плеер МП 3 для ардуино
ig21q8
26 Июл 2021
Подскажите,что не так.Решил собрать наливатор с МП плеером,приобрел на Али МП3-TF-16P на MH2024K-16ss.Подключение на TX-TX.RX-RX но он не хочет работать. Пробывал подключать его отдельно без ардуино с кнопками,все работает.Пробывал загружать примеры для плеера с ардуино тоже не работает.При загрузке использовал библиотеки softwareSerial.h и DFP Player Mini MР3 и DFRobotDFPlayerMini.h
ig21q8
26 Июл 2021
спасибо за ответ,если я вас правильно понял нужно вывод плеера ТХ соединить с выводом PX ардуино и соответственно вывод РХ плеера с выводом ТХ ардуино так?
@ig21q8, RX - прием сигнала, TX - передача сигнала. Соответственно передачу соединяем с приемом.
ig21q8
26 Июл 2021
пробывал менять,не включатся,причем от кнопок включается и загорается красный светодиод,от ардуино он только мигнет и все,и тишина
Пробывал загрузить скетч где подсоединение идет на 10,11 ардуино,тоже не работает
1,343
На днях совместно с @Rolo была проделана кое какая работа, в результате которой на наливаторе были протестированы (поверхностно!) несколько библиотек. Поверхностно это значит не вкапываясь, а просто вызывая аналог нужной функции из другой библиотеки. Все подключения были по SoftSerial (10,11). В результате появился вот такой список:
Библиотека: * 1 - DFPlayerMini_Fast.h +:
1) DFPlayerMini chip 16 pin 210410679F : при включении произносит приветствие, тосты не произносит
2) DFPlayerMini chip 24 pin AC208P09473-842А : при включении Не произносит приветствие, тосты Не произносит
3) DFPlayerMini chip 24 pin MH2024K-24SS : при включении произносит приветствие,зависает звук, тосты Не произносит
4) DFPlayerMini chip 16 pin MH2024K-16SS : при включении произносит приветствие, тосты Не произносит
Библиотека: * 2 - DFRobotDFPlayerMini.h +
1) DFPlayerMini chip 16 pin 210410679F : при включении произносит приветствие, тосты произносит
2) DFPlayerMini chip 24 pin AC208P09473-842А : при включении произносит приветствие, тосты Не произносит
3) DFPlayerMini chip 24 pin MH2024K-24SS : при включении произносит приветствие, тосты не произносит
Библиотека: * 3 - DFPlayer Mini Mp3 by Makuna +
2) DFPlayerMini chip 24 pin AC208P09473-842А : при включении произносит приветствие, тосты произносит
4) DFPlayerMini chip 16 pin MH2024K-16SS : при включении произносит приветствие, тосты произносит
Посмотрите что у вас за чип, может удастся подключить к одной из библиотек.
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@Старик Похабыч, с этими плеерами черт ногу сломит, чипов уже тьма, а даташитов по ним мало, при чем даже получается, что некоторые чипы должны принимать другие команды, я уже не говорю о ответах от плеера (там вообще беда).
В идеале бы взять одну оптимальную библиотеку и снабдить ее кодами для всех версий плееров, а потом просто в конфиге указывать версию чипа.
1,343
Ну вот 3-я библиотека наиболее удачная. У меня чип неуказанного тут типа , работает со второй библиотекой, с 3-ей иногда надо переткнуть карту на горячую. 24 ноги
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@ig21q8, Вас в гугле не забанили случаем?
ig21q8
26 Июл 2021
поставил по совету библиотеку DF_Mp3_by_Makuna но увы......это ничего не дало,может у кого есть другие варианты решения этой задачи
IamNikolay
819
173
Нет, не правильно! Не с выводами ТХ и РХ ардуино, а с выводами ТХ и РХ библиотеки софтсериал, если используете какие либо примеры, то там выводы могут различаться и нужно либо менять в примере либо менять подключение
ig21q8
26 Июл 2021
я так и сделал(хотя в этих вопросах чайник полный,как никак 71 год,что вы хотите) взял пример из ардуино, там написано 10,11 ТХ.RX взял и подключил 10 пин на ТХ и 11 пин контроллера на RX.Не знаю правильно или нет,пусть меня знающие форумчани поправят,что не так.Пишут что надо добавить библиотеку другую......добавил,но это ничего не дало.Наверно я так думаю что то с самим плеером,хотя от кнопок без контроллера он отлично работает
IamNikolay
819
173
Чтобы проще было - загрузите пример из библиотеки и проверьте, если не заработает - поменяйте местами тх и рх
ig21q8
26 Июл 2021
загрузил пример из библиотеки,даже больше того,по совету других добавил туда еще одну библиотеку DFRobotDFPlaer пробывал менять местами выводы TX RX но ничего,похоже дело в самом плеере,хотя с кнопками работает отлично
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
А скорость uart пробовали менять? У них вроде как по умолчанию 9600.
IamNikolay
819
173
@ig21q8, у каждой библиотеки есть свои примеры,нельзя взять пример из одной библиотеке и использовать его с другой библиотекой
634
@ig21q8, посмотрите внимательно на свой модуль плеера. Не замыкает ли железное ушко кармана sd-шки на один из выводов rx или tx. Именно в этом может быть проблема.
