Плотность заполнения и жесткость детали
KirKenT
29 Ноя 2021
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Меня заинтересовал такой вопрос: есть ли какое-то ПО для проведения статических расчетов 3D модели с различной плотностью заполнения.
Например: мне нужно спроектировать некую деталь, которая будет подвержена определенным нагрузкам. В целях экономии материала и времени, необходимо подобрать наиболее оптимальное соотношение: плотность заполнения - жесткость детали.
В SolidWorks есть пакет Simulation, но там нельзя "играться" с плотностью заполнения, а меня плотность материала в его настройках не вариант - не совсем корректные будут результаты.
Благодарю!
АлександрАВ
16 Апр 2022
@Бармалей31, Вы не правы. Человек выше в полне может знать сопромат, тут скорее вопрос в автоматизации расчетов. А так как речь идет о 3d печати, то заполнение там не однородное плюс вопрос к спекаемости слоев. Я бы рекомендовал отказаться от 3d печати, как минимум из-за большого количества переменных при расчете, не говоря уже об эффективности, а напечатать мастер модель, и по ней отлить в силикон, или воспользоваться промышленной 3d печатью из порошка, там во всех направлениях одинаковая прочность и все характеристики материала для заполнения и расчета вам дадут, правда остается вопрос с заполнением, хотя если вопрос не в весе и не в цене, то в технологии sls этот параметр на скорость не влияет. А цена при малых габаритах не сильно большая. Правда я знаю в Мск только 1-2 компании кто этим занимается штучно. Ну а если это не что-то серьезное и есть свой 3d принтер, то можно натурными испытаниями решить этот вопрос. Если конечно это не регулярные расчеты разных деталей, в противном случае надо искать искать профильные методы расчетов. И сомневаюсь, что все можно будет найти в ру источниках. Но это все мои мысли дилетанта.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Только по цифре плотности заполнения просчитать невозможно, потому что заполнение бывает разной формы и в разных осях. Такие расчеты должны быть заложены в слайсер.
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
@АлександрАВ, Автор конкретно пишет "В целях экономии материала и времени...".
А вы предлагаете целиком из чугуна отлить? По цене чугунного моста?
АлександрАВ
16 Апр 2022
@Бармалей31, ну во первых не чугуна, что литье силикона, что промышленная 3d печать быстрее домашней. Силикон вообще дешевле печати скорее всего получится. А промышленная печать не сильно дороже у меня получалась, но зависит от размеров. Во вторых, куда быстрее и дешевле сменить технологию единичного изделия, нежели учить сопромат или разрабатывать собственную методику расчета прочности. По этому Автор и спрашивал про готовые модули расчета, а не как это сделать вручную. Если таковые модули не найдутся, то самое логичное или натурные испытания или если деталь конструктивно сложная, изменить технологию изготовления.
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
Представляете, если бы эйфелеву башню строили по принципу запас карман не тянет? Так что сопромат никто не отменял. Не можете сами расчитать, найдите умного. А вслепую доверять модулям расчёта ....
АлександрАВ
16 Апр 2022
Так тут и не стоит задача удивить мир, а нужно изготовить деталь затратив минимум усилий, денег и времени. И изучение новых наук, как и обширные инженерные изыскания сюда ни как не вписываются.
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
То есть, наука не нужна? Учиться не надо? Сделал тяп ляп с русским авосем - а у нас недавно мост рухнул. Из за недоучек без изысков.
1,000
Если человек по профессии не инженер, а деталь нужна, ему ради нее 2 высшее получать?
если человек не знает и не хочет учиться, а деталь нужна - нужно заказать изготовление детали тому, кто умеет.
Реакции: Boroda22
