перенос в предложения, по причине отсутствия проекта.
Ребят, вот есть идея как сделать пневматическую пушку.
Делается из водопроводной трубы длинной от 50 до 100 сантиметров, бутылка, объемом от 250 до скольки захотим...
Делаем отверстие в крышке под диаметр трубы (20 мм в данном случае) герметизируем. Труба должна быть на 7-8 см внутри бутылки.
Так же необходимо отверстие для накачки бутылки сжатым возжухом.
Затем делаем дротики как у Алекса, вставляем и ту часть трубы которая в бутылке, герметично щакрываем пищевой пленкой (в 2-3 слоя. Чем их больше, тем при большем давлении порвется пленка и вылетит снаряд). Качаем... неожиданно порвется пленка и воздух устремится в трубу, сильно талкнув дротик.
