Всем здравствуйте, делал самодельный проект, и когда коснулся вопрос энергопотребления - встал в ступор. Ардуино Нано потребляет 160-170 мА постоянно (именно ардуино, даже если отключить все датчики и т.д., ничего не меняется). На сон не реагирует вообще, нет, она "спит", но потребление падает от силы на 10 мА. Поменял плату на точно такую же, потребление стало, как и нужно - 30 мА.
Понял, что проблема точно в плате, но пока не могу понять в чем причина такой прожорливости.
