почему оно не работает
23 Дек 2020
Заголовок темы должен отражать содержимое. Отредактируй или ветка будет удалена
сама прога должна делать так : 1-серво в одном положении;2-проходит 12 часов;3-серво в другом положении;4-проходит пять секунд и серво в изначальном положении
#include <GyverPower.h>
#include <Servo.h>
Servo servo;
  servo.attach (2);
  {servo.write (0);}
  {servo.write (0);}
power.sleepDelay(43200000);
{servo.write (90);}
delay (5000);
return;
  • Аррр! -2
Реакции: bort707
1,010
замените power.sleepDelay() на просто delay - наверно заработает.
Для проверки поставьте какое-нить значение поменьше , чтоб не ждать 12 часов
23 Дек 2020
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\GyverPower\GyverPower.cpp:80:6: note: initializing argument 1 of 'void GyverPower::sleep(sleepprds_t)'
void GyverPower::sleep(sleepprds_t period) {
сама ошибка
DAK
8 Окт 2020
517
139
Дамаю return в 14 строчке надо удалить, правда ни разу не вставлял ретурн в луп, и не представляю как это работает.
23 Дек 2020
не я просто хотел немного уменьшить потребление, или это сильно не повлияет
не помогает(
это работает ,но как это скажется на потреблении .Я буду питать от 9В кроны ,сколько она сможет простоять
DAK
8 Окт 2020
517
139
Случайно в сетапе не надо прописать setsleepmode, как в примере на сайте?
Реакции: SeeMoon
1,010
это работает ,но как это скажется на потреблении .Я буду питать от 7В кроны ,сколько она сможет простоять
от кроны оно и 12 часов не проработает, особенно с сервой. Крона вообще категорически не подходит для питания таких поделок.
Что касается управления потреблением при помощи режима сна - если вы используете готовую ардуину, это полностью лишено смысла. Чтобы уход в сон что-то реально экономил - надо брать голый контроллер, потому что обвязка на плате ардуины (регулятор напряжения, конвертер USB, диоды...) - потребляет раз пять больше самого МК и при уходе в сон вся эта обвязка продолжает работать.
23 Дек 2020
ок,я не особо разбираюсь, но все проекты Gyvera питаются от какого либо аккумулятора (не всегда большого),а он там использует ардуинку и намного больше разных штук (всякие светодиоды и микрофоны).Я что то не понимаю или серво тратит ОЧЕНЬ много?
DAK
8 Окт 2020
517
139
Ну как минимум посадить его питание через ключ, я тоже считаю, что долго не протянет, но у Вас есть возможность проверить сколько протянит
1,010
большинство проектов Гайвера питается от БП, воткнутого в розетку.
А те, что питаются от аккумулятора - как правило имеют выключатель и не работают сутками напролет.
Если же требуется именно автономная работа - обычно берут отдельный МК
Но Вам никто не запрещает попробовать. Если Вам достаточно один раз выждать 12 часов (а не нужно включать раз в 12 часов в течении, например, недели) - то на 12 часов батарейки может и хватит... но думаю вам быстро надоест каждые 12 часов ставить новую батарейку
Реакции: SeeMoon
1,347
Работает как досрочный выход из loop,
void loop
static uint32_t tmt1=millis();
if (millis()-tmt1<1000) return;
tmt1=millis();
// тут будет код выполняться раз в секунду
Реакции: DAK и SeeMoon
1,010
в данном случае этот ретурн на последней строчке ЛУП, поэтому ни на что не влияет
Реакции: DAK
