Почему power.sleepDelay опаздывает?
MrNikto
12 Сен 2021
44
Всем привет. Делаю проект, который будет работать на аккумуляторе. Большую часть времени МК будет спать, поэтому использовал библиотеку GyverPower и функцию power.sleepDelay
Но возникла проблемка. Заметил, что МК просыпается с опозданием, примерно на 3-4 секунды из 60. Т.е. если отправить в сон на 60 секунд, проснется через 63-64.
Чем длительнее сон, тем больше задержка. Это при добавленном autoCalibrate в setup.
Также пробовал ручную калибровку getMaxTimeout и полученное значение(8000) указать в calibrate, но это тоже не помогло.
1,343
В длительном сне, с максимальным энерогосохранением, тики считаются от внутреннего rс, а он в свое время очень зависит от температуры.
Реакции: MrNikto
1,000
Во-первых, ватчдог таймер очень неточный.
Во-вторых, покажите код (целиком).
В любом случае самым простым решением будет указывать задержку меньше
Реакции: MrNikto
MrNikto
12 Сен 2021
44
@bort707, Получается лучший вариант, это проснуться на 5-10 минут пораньше и посчитать сколько осталось до нужного времени и уснуть заново. При недлительных снах задержка не такая большая.
1,343
Так получиться если только остаток времени считать исходя из внешнего источника времени типа энергонезависимых часов.
1,343
если температура примерно постоянная (комнатная) то можно опять же примерно вычислить сколько еще спать.
MrNikto
12 Сен 2021
44
@Старик Похабыч, к сожалению будет работать в помещении, где не всегда стабильная температура. Может быть и 20°, а может и 35°.
В любом случае, чтобы просыпался заранее, нужно примерно рассчитать на сколько минут раньше, чтобы дальнейший сон был как можно меньше
