Подать на 58 битовый драйвер ЖК с последовательным интерфейсом SIWG2
Alik_PalbIch
9 Дек 2021
Доброго всем.
Может кто в курсе, про протокол применяемый на драйвере SIWG2?
Можно ли сформировать данные с Ардуино Атмеги328 и подать на вход драйвера ЖК с последовательным интерфейсом SIWG2, я целью корректного вывода информации на Дисплей SIWG2?
Данная пара (драйвер+индикатор) взята из ультразвукового счётчика газа.
Хотелось бы применить в качестве индикатора для проектов ардуино.
Alik_PalbIch
9 Дек 2021
@PiratFox, Если можно, точнее можете указать (ткнуть носом на страницу ), где прописано наименование протокола?
Кроме как название входов
DI
CLC
LOAD
FR
ничего не нахожу.
Alik_PalbIch
9 Дек 2021
@PiratFox, Я так понял, здесь описан сам способ передачи "Прием данных и кода команды осуществляется по последовательному порту", но самого наименования таки нету.
Подскажите пожалуйста. Как запрограммировать последовательность передачи, чтобы на дисплее показывало передаваемые данные.
Или хотя бы, какими словами заГУГЛить, чтобы выйти на аналогичный протокол?
Зачем Вам наименование? Это собственный протокол для конкретного чипа. В даташите подробно описано, какой сигнал когда подавать. Т.е. описан алгоритм, по нему пишется код (ну или библиотека). Если Вы думаете, что это UART - то разочарую: это не он.;)
Alik_PalbIch
9 Дек 2021
@PiratFox, Понял.
Скорее всего не найти на него ничего готового.
Я просто предполагал, что может какой нибудь аналог I2C или SPI, а здесь оказывается код собирать самому нужно.
Спасибо!
Alik_PalbIch
9 Дек 2021
@PiratFox, Скорее всего нет смысла заказывать.
Хотя цену вопроса узнать не помешало бы.:)
Sonya
2 Июн 2020
38
www.cctvsp.ru
Так это и есть упрощённый вариант SPI: грузите байты, потом в конце дёргаете вход LOAD, и готово.
shiftOut(DIpin, CLCpin, MSBFIRST, databyte);
digitalWrite(LOADpin, High);
delay(2);
digitalWrite(LOADpin, Low);
@Sonya, возможно и заработает. Но, скорее всего, нет. Пробовать надо. Тогда, по Вашей логике, функция shiftOut() и есть упрощённый SPI? Я бы таких заявлений не делал. ;)
Sonya
2 Июн 2020
38
www.cctvsp.ru
Попытка - не пытка, проверить легко.
Но именно так я грузил свои сдвиговые регистры в соседней теме про бегущую строку, судя по докам, сигналы те же.
1,004
ну в каком-то смысле да. Главная идея SPI - две линии, одна для клока, другая для данных. Бит данных считывается по фронту сигнала клок. Вот и вся реализация. на первый взгляд :)
Запись байта в сдвиговый происходит точно так же
Разница сдвигового в том. что там еще есть сигнал латч.
Другой вопрос, что в данном случае аналогия с SPI ничего не дает. Формат сигнала понятен и без лишних аналогий - тут это просто запись в сдвиговый регистр.
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@PiratFox, Если передача в одну сторону, то достаточно только MOSI(или MISO) и клок, как и написал @bort707
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@PiratFox, Это понятно, я имел ввиду, что передача по SPI не обязательно должна быть дуплексная
Alik_PalbIch
9 Дек 2021
Избыточное цитирование
delay(2);
Команды и значения слово в слово, или своё где то подставляю?
Какие библиотеки нужно учесть?
1,004
вы вроде передать что-то хотите? Вот это и подставляйте:)
Почитайте что-нибудь про сдвиговые регистры. Но вообще, судя уровню вопросов - возьмите лучше индикатор, к которому есть готовые примеры и библиотеки, с этим вам не справится.
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@Alik_PalbIch, Это я для примера писал, в вашем случае только MOSI (если из МК передаете слейву)
Sonya
2 Июн 2020
38
www.cctvsp.ru
Ну как бы да. Никаких библиотек подключать отдельно не надо, сами подключатся.
Пины можно через define назначить:
#define LOADpin 3  // Latch
#define CLCpin 13  // Clock
#define DIpin 11  // Data
в databyte подставляете разные данные и смотрите, что поменялось на экранчике.
