Подключение 2-х устройств одновременно к одной флешке
Влад МСР
19 Апр 2025
Подключить флешку micro-sd к компютеру через usb и фрейзеру чпу одновременно но при этом нужно чтобы флешку можно было поменять, но есть нюанс, на фрейзере в пульте впаян слот для micro-sd больше никаких разъёмов нет. Нужно чтобы флешка одновременно читалась и записывалась с обоих устройств по проводам или блютузу что будет вообще хорошо. Можно колхозить главное чтобы всё работало. Зачем это надо: на работе есть разновидность задач. после кажной обработке файла приходится ходить и вставлять флесшку с компа на фрейзер и наоборот и это делается кажды день по 50 раз в среднем, на фрейзере разъём уже убит фактически. Я пробовал уже гуглить и ничего не нашёл подобного, пробовал сам споять пробник из картридеров тоесть попробовал подключить телефон через картридер и компютер через картридер чтобы можно было вставлять флешку и она определялась одновременно на обоих устройствах, ничего не получилось. Помогите пожалуйста с проблемой разобраться, или Алексу скиньте может что придумает.
