ARDUINO Подключение и управление ht1621 ардуиной
Недопрограмист
12 Мар 2023
Есть мото приборная панель с дисплеем на ht1621. Так как родной китайский контроллер с прошивкой сдох, решил впихнуть ардуинку. Нужно считывать обороты коленчатого вала, скорость, настраиваемый одометр, датчик уровня топлива, индикатор предач, и возможно реальное время. Хватит адруины на все это? может лучше использовать stm? В программировании чуть больше чем новичок. Прошу помощи.
996
в каком смысле пример работы
пример кода и схема подключения
И оцените свои силы - задачка явно не для недопрограммиста.
А если заказывать код у стороннего программиста, думаю выйдет дороже покупки новой панели
996
@Недопрограмист, посмотрел на фото.
Думаю ремонт на основе ардуино не имеет смысла
А схему я не могу посмотреть никак
и как вы собрались подключать ардуино без схемы?
Схему вам все равно придется рисовать, без этого шансов на ремонт нуль
996
Дело не в контроллере, дело в дисплее.
Если найдете библиотеку или пример кода именно для вашего дисплея - то остальное уже проще.
А если нет, то задача под силу только очень опытному программисту и электронщику.
Да и у него-то займет изрядно времени.
ИМХО, проще поискать подобную панель БУ
Недопрограмист
12 Мар 2023
@Эдуард Анисимов, целые, при подключении приборки к питанию она работает, но никакую информацию не выводит. Я щас посмотрел, контроллер стоит bf7615.Может его как-то перепрошить?
1,935
Китайский контроллер на основе 8051:
* Working Voltage: 2.7~5.5V
*Operating temperature: -40ºC~+85ºC
*Storage temperature: -40ºC~+125ºC
* 15K FLASH
*1K EEPROM
*256Bytes(data)+512(xdata)SRAM
*Built-in RC oscillation circuit (1 MHz)
*High speed 8051, based on standard 8051 instruction pipelining structure
Недопрограмист
12 Мар 2023
@bort707, а может выкинуть оттуда все и поставить TFT жк дисплей с али? Только будет ли он работать с наной. Нужно использовать нано т.к. очень мало места
