Подключение модуля JDY-40
FaceHoof
10 Апр 2021
Здравствуйте.
У меня имеется модуль JDY-40. Вот документация к нему: https://www.electrodragon.com/w/images/0/05/EY-40_English_manual.pdf
Очень хочется эту штуку опробовать, но я плохо понял как вообще его подключать... Для начала хочется подключить его к UART переходнику (фото своего переходника прикладываю). Догадываюсь, что надо смотреть на маркировку и по ней выходит, что земля к земле, 3V3 к VCC, а вот дальше интересней... Нашёл информацию (https://cxem.net/mc/mc129.php), что RXD и TXD надо подключать наоборот... Это правда? Получается следующее:
RXD - TXD
TXD - RXD
GND - GND
3V3 - VCC
Пять вольт очевидно никуда (модулю больше 3.6 нельзя), а DTR? Тоже никуда?
И вопрос по подключению уже к органам управления: Вижу 8 площадок для подключения. А как ими пользоваться?) Ну вот допустим я хочу чтобы на первой площадке был светодиод. Один контакт светодиода припаиваю к площадке, а второй к GND?
1,304
Вот на передачу вполне можно поставить делитель напряжения. А принимать должен нормально. ардуина терпит логику 3.3 в
915
Слушайте, с такими знаниями вам рано браться за модуль, вам в прямом смысле сначала "светодиодиком помигать" следует. Хоть узнаете, что светодиоды подключают через резистор. А то вы так запросто сожгете что-нибудь
Реакции: Старик Похабыч
FaceHoof
10 Апр 2021
Верю что рано. Но мне очень нужен пульт дистанционного управления светодиодом. Вот прям нужен. И ничего подходящего в продаже не нашёл. Вот, выкручиваюсь. И прошу помочь.
1,304
Есть вот такой модуль. https://iarduino.ru/shop/Expansion-payments/besprovodnoy-peredatchik-priemnik-315-433mhz-dc5v.html
По сути это удлинитель пина. Работает так: что на входе, то и на выходе. Для небольших расстояний подойдет. Его легко можно использовать для включения светодиода, возможно (и очень вероятно!) придется сделать транзисторный ключ. Но все зависит от того КАК надо управлять светодиодом. Но даже если надо менять яркость, то поставив передатчик на ардуину , а на приёмник ключ со светодиодом, то можно уже работать
Реакции: FaceHoof
FaceHoof
10 Апр 2021
Спасибо, выглядит интересно)
По умолчанию светодиод горит. Нажали на кнопку - светодиод погас. Это всё.
1,304
Если должен быть выключен пока горит кнопка - можно даже без МК
А если должен сохранять состояние, то кнопка TTP223 с перепаяной одной перемычкой решит этот вопрос. включение и выключение будет ею обсеспечиваться
Реакции: FaceHoof
