Подключение мосфета
1,051
@VictorArx, если бы.
Коммутатор хочет на свой управляющий канал -минус. Это тоесть, я беру просто любой минус проводом и замыкая на коммутатор, происходит искра
Больше похоже, что нужно замкнуть вывод 6.
sasha329
22 Дек 2021
15
на 6й контакт мне нужно подать 9 вольт(хер с ним, можно и 7вольт). а потом резко оборвать на 0. И тогда появится искра.
Ардуино мне само собой дает это 5 и 0 вольт импульсами как мне нужно
@poty, если на прямую замыкать, коммутатор греется что сковородка
1,051
@sasha329, если подключали напрямую и не выгорел порт на Ардуино, значит ток в цепи управления небольшой и можно использовать дешёвые транзисторы для относительно маленького тока. Схему Вам привели.
Если есть возможность подключиться к 9В (а по схеме она есть), то можно использовать промежуточный биполярный транзистор, как уже советовали выше, и подключить имеющийся MOSFET.
sasha329
22 Дек 2021
15
@poty, на прямую ардуину я не подключал даже к мосфету, только через резистор. Пин выгорит сразу
1,051
@sasha329, пробовали что-нибудь из того, что Вам ответили? Если нет, в дальнейшей дискуссии не вижу смысла.
sasha329
22 Дек 2021
15
Купил вот такие транзисторы, они специальные и ставятся во многие ЭБУ автомобилей, gb10nb37lz
Как его правильно подключить к ардуино что бы ничего не спалить?
sasha329
22 Дек 2021
15
@Sana956,там огромная прошивка с мельчайшими настройками
