Подложка-фон на стол с логотипом для DIY канала своими руками
Как вам?
  • Прикольно!
    Голосов: 13 76.5%
  • Фигня...
    Голосов: 4 23.5%
TryBot
trybot.ru
Плотный черный картон 50 на 70 см (420 гр/м) за 110р, тонкий контур логотипа распечатать на А4 (светло-серым цветом) , приложить лист на картон в месте предполагаемого размещения, временно зафиксировать (например бумажным скотчем), шилом или толстой иголкой на каждом отдельном элементе проткнуть 3-5 точек насквозь бумагу, чтоб на картоне остались отметины. После этого вырезать все элементы, ножницами + резаком для труднодоступных внутренних участков, например буква О.
Клей-карандашом или, если нет, клеем ПВА проклеиваем внутреннюю стороны вырезанного элемента, сначала только небольшой участок с края, потом аккуратно проставляем его на планируемое место размещения, поворачивая в направлении опорных точек. Когда один край зафиксирован, приподнять оставшуюся часть элемента и аккуратно тонким слоем промазать и приклеить.
Смотреть ролик на YouTube
