ЭЛЕКТРОНИКА Подсветка для моноколеса - вопросы по схеме
Riverey
23 Мар 2020
Привет!
Я только начинаю разбираться с Arduino и пока только сделал несколько самых базовых проектов, следуя видео Гайвера. Теперь пытаюсь собрать и закодить что-то уже самостоятельно. К сожалению, мои познания в электротехнике очень базовые, поэтому появилось несколько вопросов - заранее прошу прощения, если вопросы глупые и буду рад любой помощи. Кроме того я хотел как-то проговорить проект - может, кто-то заметит какие-то ошибки, которые я упустил.
Сначала о проекте - я хочу модифицировать систему подсветки своего моноколеса (Ninebot Z10). В колесе сейчас стоят две ленты, но я бы хотел заменить их на более плотные, а так же добавить разных эффектов - стоковые ленты очень тусклые, а эффектов всего три. Кроме того, в планах добавить к этому всему радио модуль и пульт с парой кнопок и использовать подсветку в качестве поворотников.
Я хочу добавить ардуино с несколькими литиевыми банками. От основной батареи запитываться не хотелось бы, т.к. :
1) Не хочется влиять на запас хода
2) Не очень понимаю, как это можно было бы сделать - у меня на руках два коннектора от старых лент - на них, наверное, 5v (не было пока возможности измерить), но я не знаю какой в них запас по току, а питать я буду 86 5050 светодиодов, т.е. ток будет большой. Напряжение батареи 51.8в и я думаю что просто не найду в корпусе достаточно места под понижающий преобразователь, плюс он будет генерить тепло.
Поэтому я хочу собрать в корпусе отдельное устройство на базе ардуино и вывести с него mini-usb порт наружу колеса.
Устройство будет питаться от трёх одинаковых литиевых банок, подключённых параллельно через плату зарядки и защиты. В проекте будут две ленты по 43 smd 5050 светодиода каждая. Они будут подключены к плате зарядки через повышайку, которая будет поднимать напряжение до 5-ти вольт. И у повышайки и у платы зарядки, вроде, макс. ток разряда до 3А, так что должно хватить, т.к. я не планирую светить чистым белым светом. Плата Arduino Nano.
Вопросы:
1) Можно ли использовать один и тот же порт для зарядки и прошивки?
Я бы не хотел каждый раз снимать боковые панели колеса, когда я хочу перепрошить ардуинку. Я так понимаю, что питать в 5v и подключать usb порт одновременно будет нежелательно, т.к. ток может потечь в светодиодную ленту не от батареи а от usb порта через ардуино? Я знаю, что я мог бы запитать ардуино в VIN, т.к. он вроде отрезает питание от usb когда на нём больше 6в, но тогда мне понадобится ещё одна повышайка до 7в, а места не так много и хотелось бы обойтись одной.
Кажется, возможным решением было бы провести от порта ардуинки удлиннитель на ручку колеса, но взрезать его в середине и забрать из него плюс, подпаяться к его минусу и подключить к ним плату зарядки - так получится что по удлиннителю в ардуино будет идти только данные, а питание будет уходить на зарядную плату и уже через неё на повышайку, а оттуда на 5v пин ардуино и ленту.
2) Как включать и выключать весь проект?
Я думал использовать один из оставшихся от родной подсветки коннекторов и смотреть, есть ли на нём напряжение - если да, это будет значить, что колесо включено и пытается светить подсветкой. Ардуино в таком случае будет всегда включена, и будет смотреть, есть ли на определённом пине напряжение и включать и выключать подсветку в зависимости от этого. Глупый вопрос - я должен подключить и плюс, и минус от этого коннектора (минус в минус ардуино).
Я читал что можно отключать некоторые части ардуино и переводить его в спящий режим, но не до конца разобрался как это сделать и как сделать чтобы ардуино выходила из него при подаче напряжения на пин.
3) Можно ли расшифровать сигнал от коннектора родной подсветки чтобы понять, с какой периодичностью загорается один из светодиодов?
Мне бы хотелось чтобы некоторые эффекты зависели от скорости колеса. У родной подсветки есть эффект цветовой волны которая привязана к скорости - если я настрою колесо показывать его, могу ли я считать сигнал с одного из оставшихся коннекторов от прошлых лент и как-то понять из него скорость? Например глядя на определённый светодиод этой ленты?
Заранее спасибо за помощь - надеюсь, я объянил свои вопросы достаточно понятно.
UPD: Проапдейтил картинкой с разобранным колесом и предполагаемым расположением деталей.
Riverey
23 Мар 2020
нет
2 выключателем
1 да
Спасибо за ответ =)
1) А почему? Зная количество светодиодов, неужели никак нельзя расшифровать сигнал? Учитывая что один и тот же паттерн повторяется?
Я понимаю что это, наверное, сложно, но просто хотелось хотя бы понять в каком направлении почитать.
2) Не хочется нажимать на отдельную кнопку и не хочется портить внешний вид. Я хотел спрятать порт зарядки под ту же заглушку, что и стандартный порт зарядки колеса. Хотелось именно чтобы ардуино просыпалась когда включается всё остальное.
3) Класс, значит, я верно расписал подключение?
сложно, потому что протокол у светодиодов критичен к таймингам и эти тайминги достаточно сложно генерировать таким дохлым контроллером, а принимать и декодировать еще сложней
тем более определять паттерн
проще взять сигнал с датчика скорости на плате колеса
ну тогда тебе надо поставить полевики в цепь питания светодиодов или сделать полевик в цепи питания всей твоей ардуины и на затвор подавать напряжение откуда-нибудь с платы колеса, когда оно включается
это будет проще
когда схему нарисуеш, тогда будет видно точно
теоретически можно
Riverey
23 Мар 2020
теоретически можно
Ясно, спасибо!
Значит пока не буду это делать, возможно попробую уже позже если дойдут руки и разберусь как сделать приложение для телефона. Плату колеса трогать не хочется, да я и не разберусь.
это будет проще
А, ну вот, колесо же точно будет подавать напряжение на коннекторы светодиодных лент, пытаясь их включить. Если я буду считывать напряжение с какого-то пина, то смогу выключать подсветку, когда оно пропадает (возможно с каким-то красивым эффектом затухания).
теоретически можно
Я вчера добавил в первый пост псевдо-схему в том же стиле что у Алекса на сайте, продублирую ещё раз =)
Это пока просто основные элементы.
можно настроить пробуждение по прерыванию при изменении напряжения на обычном выводе
повышающий преобразователь будет постоянно работать и быстро посадит акумы
зарядка одного такого акума током 800ма будет длиться часа 3, а больше тока эта мелкасхема не вынесет
а 3 банки она будет заряжать целый день
так же сами контроллеры в светодиодах потребляют какой-то ток и целая их куча быстро высадит акумы
Riverey
23 Мар 2020
Можешь чуть подробее написать? Это AttachInterrupt? А в чем разница, использовать его или просто в loop каждый раз проверять, есть ли напряжение на пине? Это как-то эффективнее?
Хм, а как тогда быть, что использовать? Я видел в интернете, люди вроде делают схемы на одной банке именно так.
Мне норм если это всё будет заряжаться долго, я колесо оставляю заряжаться на ночь.
По току каждый smd 5050, как я понимаю, ест около 30ма в режиме радуги, 86*30 = 2580ма, т.е. около трех с половиной часов работы с учётом трёх банок по 3200.
Я так понимаю, если не нужно точных вычислений, можно ардуино переключать на 3.7в и она будет работать. Я мог бы, возможно, поставить мосфет и пускать ток напрямую с платы зарядки, минуя повышайку и светодиодную ленту, когда ардуино в режиме ожидания?
нет, выход из сна он задается в специальном регистре и дальше контроллер уходит в сон и пробуждается при изменении напряжения
вроде так можно делать, точно не помню и надо в даташит смотреть
никогда не работал с режимами сна
можно конечно просыпаться раз в несколько секунд и проверять наличие напряжения на выводе как обычно, но лучше конечно по прерыванию на изменение напряжения на выводе
ну взять с платы колеса напряжение и завести его на вывод того преобразователя, вроде у него есть вход разрешения работы
будет, надо только сменить фьюзы и загрузчик, тогда она будет работать от 3.3в на 8мгц от внутреннего генератора
вроде этого тоже должно хватать для работы светодиодов
ну его так и так надо ставить
Riverey
23 Мар 2020
Как я писал в начальном посте, напряжение которое выдаёт батарея - 51в, с таким этот преобразователь не справится, а места под какой-то большего размера нет. Мои расчёты разве не верны? Вроде трёх банок должно хватить, разве нет? На крайняк можно закинуть четвёртую, кажется могу ещё найти под неё место, хотя его и немного.
Вот я распихал три банки по корпусу и место в общем-то и закончилось свободное.
Есть ещё два коннектора от прошлых лент, на них наверное пять вольт, но я не знаю какой в них запас по току (наверное меньше, т.к. старые ленты были светодиодов на пятнадцать и никогда не светили белым светом. Я рисковать не хочу т.к. не хотел бы повредить основную плату да и как я сказал не хочется забирать ход у колеса.
Спасибо, это полезный совет, я теперь примерно знаю в какую сторону читать!
Я читал что и без этого люди питают от одной банки и всё более-менее нормально. Я почитаю про режим сна как ты посоветовал, но наверное это тоже могла бы быть опция - отключать повышайку и прикреплённую к ней ленту и просто питать ардуино от 3.7 прямо с платы зарядки.
Стараюсь проговаривать даже самые простые вещи, т.к. дейтвительно только начинаю в этом всём разбираться =)
Заменил пока ленту и собрал простой проект с парой эффектов чтобы посмотреть как оно смотрится - гораздо лучше стокового конечно - https://photos.app.goo.gl/32kf2bSNcDDJDKmL6
