Всем привет. Хочу сделать сыну на 10 лет подарок - подарить свой стационарный комп. С ним есть очень не плохая клавиатура Logitech G11, но там сгорела подсветка. Примастерил я туда ленту на ws2812 и digispark attiny85, подключил кнопку. В ардуино я не силен, да и что-то не сильно получается. Скетч собрал на примерах Алекса и его скетчах. Короче код:
Проблема в том, что кода запущен "кольцевой эффект радуги" case 3, то больше на кнопку не реагирует и вернутся на case 0 не получается. Я не понимаю как сделать прерывания. Вообще, хотел сделать скетч типа такого: перелистывание режимов по клику (плавная смена цветов всей ленты, радуга, белый цвет ну может еще что-то), нажал и удержал - плавно сменяется цвет всей клавиатуры, отпустил - остановилось на выбранном цвете, двойной клик плюс удерживание - смена яркости. Но я такое не осилю. Пробовал примеры GyverButton, но что-то не получается. Пожалуйста, помогите.
C:
#include "FastLED.h" // библиотека для работы с лентой
#include "GyverButton.h"
#define LED_COUNT 12 // число светодиодов в кольце/ленте
#define LED_DT 1 // пин, куда подключен DIN ленты
int max_bright = 240; // максимальная яркость (0 - 255)
#define BTN_PIN 0 // пин кнопки
#define MODE_AM 4 // количество режимов (от 0 до указанного)
GButton butt1(BTN_PIN);
byte mode = 0; // переменная режима
volatile boolean changeFlag;
int BOTTOM_INDEX = 0; // светодиод начала отсчёта
int TOP_INDEX = int(LED_COUNT / 2);
int EVENODD = LED_COUNT % 2;
struct CRGB leds[LED_COUNT];
int thisdelay = 60; // время задержки
int thissat = 255; //-FX LOOPS DELAY VAR
int idex = 0; //-LED INDEX (0 to LED_COUNT-1
int ihue = 0; //-HUE (0-255)
void setup()
LEDS.setBrightness(max_bright); // ограничить максимальную яркость
LEDS.addLeds<WS2811, LED_DT, GRB>(leds, LED_COUNT); // настройки для нашей ленты (ленты на WS2811, WS2812, WS2812B)
colorWipe(10, 10, 255, 100); // blue плавное заполнение цветом
LEDS.show(); // отослать команду
pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP); // задаю пин на считывание
butt1.tick(); // обязательная функция отработки. Должна постоянно опрашиваться
if (butt1.isPress()) { // правильная отработка нажатия с защитой от дребезга
// увеличиваем переменную номера режима. Если вышла за количество режимов - обнуляем
if (++mode >= MODE_AM) mode = 0;
// всё переключение в итоге сводится к оператору switch
// переключение и вызов происходит только при нажатии!!!
switch (mode) {
case 0: ; break; // stop
case 1: rainbow_fade(); break; // плавная смена цветов всей ленты
case 2: ; break; // stop остановка на выбранном цвете
case 3: rainbowCycle(40); break; // кольцевой эффект радуги
//-----------------------------плавное заполнение цветом-----------------------------------------
void colorWipe(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay) {
for (uint16_t i = 0; i < LED_COUNT; i++) {
setPixel(i, red, green, blue);
FastLED.show();
if (safeDelay(SpeedDelay)) return;
//-------------------------плавная смена цветов всей ленты ------------------
void rainbow_fade() {
ihue++;
if (ihue > 255) {
ihue = 0;
for (int idex = 0 ; idex < LED_COUNT; idex++ ) {
leds[idex] = CHSV(ihue, thissat, 255);
LEDS.show();
if (safeDelay(thisdelay)) return;
//-------------------------------кольцевой эффект радуги---------------------------------------
void rainbowCycle(int SpeedDelay) {
byte *c;
uint16_t i, j;
for (j = 0; j < 256 * 1; j++) { // 1 cycles of all colors on wheel
for (i = 0; i < LED_COUNT; i++) {
c = Wheel(((i * 256 / LED_COUNT) + j) & 255);
setPixel(i, *c, *(c + 1), *(c + 2));
FastLED.show();
byte * Wheel(byte WheelPos) {
static byte c[3];
if (WheelPos < 85) {
c[0] = WheelPos * 3;
c[1] = 255 - WheelPos * 3;
c[2] = 0;
} else if (WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
c[0] = 255 - WheelPos * 3;
c[1] = 0;
c[2] = WheelPos * 3;
} else {
WheelPos -= 170;
c[0] = 0;
c[1] = WheelPos * 3;
c[2] = 255 - WheelPos * 3;
return c;
// ------------------переменная ---------------
boolean safeDelay(int delTime) {
uint32_t thisTime = millis();
while (millis() - thisTime <= delTime) {
if (changeFlag) {
changeFlag = false;
return true;
return false;
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
leds[Pixel].r = red;
leds[Pixel].g = green;
leds[Pixel].b = blue;
void setAll(byte red, byte green, byte blue) {
for (int i = 0; i < LED_COUNT; i++ ) {
FastLED.show();
