Подсветка ПК
Maxsoys
27 Янв 2022
Всем привет. терзает мысль и спать не даёт. в ПК есть несколько кулеров с подсветкой (обычной RGB) и для них 2 зоны этой подсветки на материнке, можно менять эти 2 зоны отдельно. а есть ещё выход на Адресную светодиодную ленту.
так вот идея в чём: можно ли сделать какой-нибудь хаб, что бы преобразовать сигнал с разъёма для адресной светодиодной ленты и подключить каждый кулер (в основном они стоят в корпусах и светятся :) ) к отдельному разъёму превратив обычные кулеры в "адресные светодиодные кулеры"?
1,000
Если кулеры с подсветкой обычной RGB, то их к разъему для адресной лены подключать бесполезно. И даже если вы сделаете какой-то "преобразователь сигнала" адресной ленты в сигнал обычных светиков - то большого смысла не вижу, обычная лента в кулерах все равно будет светить одним цветом и никаких эффектов на ней не сделать.
Технически проще (и продуктивнее) приклеить по периметру кулеров обычную адресную ленту и подключить ее к тому разъему. а штатную подсветку кулеров выключить.
1,053
Хоть я и согласен с @bort707, что смысла не вижу в этом, но есть же микросхемы WS2811, которые напрямую управляют диодами (не знаю, правда, какой мощности стоят в кулерах) и могут встраиваться как одна единица в адресной последовательности.
