Подсветка потолка. Солнечная система.
Сергей1
10 Мар 2020
Здравствуйте, товарищи!
Моя супруга давно просит меня сделать потолок в ванной комнате, мол надо натянуть или подвесной сделать.
А, поскольку у меня маленький ребенок, я всегда хотел сделать на поолке что-то типа Солнечной системы в миниатюре.
Посмотрев ролике на этом сайте про то как можно использовать адресную ленту с контроллером ардуино появилась идея сделать Солнечную систему динамичной, добавить в конструкцию ардуино с такими лентами.
На картинке кругами изображны солнце и остальные планеты. Солнце должно переливаться, а планетам достаточно просто светиться. Звезды могут загораться хаотично, плавно изменяя степень свечения, так и складоваться в созвездия.
Сергей1
10 Мар 2020
@_BadWolf_, Спасибо за ответ. Я ОЧЕНЬ мало знаком с ардуино, не знаю на каких элементах можно реализовать. В качестве подсветки звезд что использовать - один диод для каждой звезды или можно как-то адресную ленту? При этом чтобы имелась возможность зажигать звезды, например, в созвездия. Если да диодах, то нужен шилд расширения дискретных выходов? Если необходимо плавно изменять свечение звезд, то нужен аналоговый выход? На каких элементах все построить? Еще хочу подключить динамик чтобы воспроизводить музыку и речь.
146
есть отдельные адресные диоды на креплении типа платы
https://www.aliexpress.com/item/32805045364.html
https://www.aliexpress.com/item/4000547790027.html
для кругов есть готовые платы
https://www.aliexpress.com/item/32966927129.html
для этого есть плеер на микросд карточке с простым управлением по юарту
https://www.aliexpress.com/item/33047673289.html
самое сложное тут это нарисовать этот потолок и отфрезеровать, а потом смонтировать все эти диоды на потолке и заклеить накладкой со звездами
паять навесу то еще удовольствие
Реакции: Сергей1
Сергей1
10 Мар 2020
Спасибо за ссылки
@kalobyte, https://aliexpress.ru/item/32805045364.html - не пойму как это работает, эти диоды можно будет раздвинуть на расстояние 10 см друг от друга? к ардуино как их подключать? управление тоже по юарту?
Вот с деревом как раз мне работать не сложно.
_BadWolf_
2 Янв 2020
49
Это просто заготовка, сзади есть контакты, к ним нужно паять 3 проводка к предыдущему и 3 к следующему диоду - соединять диоды последовательно out -> in, соблюдать направления. К ардуине 1 проводом подключается + провод земли.
146
нет, там свой протокол
это называется адресный диод
вот тут библиотека для них
https://alexgyver.ru/microled/
ну тогда половина работы сделана, написать прогу не так сложно
Сергей1
10 Мар 2020
в том то и дело, что я дружу с программированием и деревом) но вот с радиоэлектроникой туго.
то есть все 200 диодов, что у меня будут, я смогу подключить к одному выходу на ардуино и зажигать их в произвольном порядке? Нужен ли для такого количества диодов дополнительный источник питания и если да то какой?
887
Да, они подключаются последовательно (вернее - на одну шину).
Блок питания будет зависеть от количества одновременно включенных диодов и вида примененных элементов (есть несколько видов с разной мощностью, количеством в элементе,...).
Я бы настоятельно рекомендовал при использовании одновременно 50-100 штук ставить фильтр между точкой подключения в общую сеть и "гирляндой" - ШИМ там убойный.
146
и если да то какой?
светодиоды питаются от 5в и каждый максимум потребляет порядка 60ма
5 х 0.06 = 0.3вт
0.3вт х 100 = 30вт
тебе нужен бп на 5в 8-10а
на последний светодиод надо тоже припаять 2 провода для питания, а то при максимальной яркости будет просаживаться там
Реакции: Сергей1
Сергей1
10 Мар 2020
Не могли ли вы нарисовать схему как это выглядит, на слух плохо воспринимаю? Диодов будет около 150 - 200.
В гайде по подключению ленты указано, что управление лентой осуществляется по протоколу, а на схеме лента подключается на дискретный выход ардуино. В моем понимании дискретный выход принимает значения. например, 0-5 вольт. Протокол же реализует отправку пакета из набора бит. Чего я не понимаю?
887
Вы же уже нашли руководство, там полная информация по подключениям имеется. Например.
Пришло в голову, что речь может идти о схеме фильтра или о схеме его подключения. Частично это описано по ссылке выше. Я считаю, что должен быть обязательно добавлен сетевой фильтр (например, B84111-A-B60, не призываю использовать именно этот фильтр, так как он достаточно дорогой, есть варианты существенно дешевле; как вариант - вынуть из какого-нибудь "пилота").
Дискретный выход - это "электрический" уровень подключения. Он, действительно, принимает уровни - низкий и высокий (пусть будет 0В и 5В, чтобы было проще, хотя в реальности - чуть выше нуля и чуть ниже напряжения питания, которое может быть и 3,3В, например). Для целей передачи информации некоторая комбинация последовательно идущих смен уровня принимается за логический (битовый) ноль, другая комбинация - за логическую (битовую) единицу. Для того, чтобы обозначить начало/окончание передачи или приёма данных также назначаются свои комбинации смен уровня (иногда такие комбинации должны передаваться через другие выходы микропроцессора, а иногда - в составе того же самого выхода). В некоторых случаях назначается контрольная последовательность (контрольная сумма или обратный ответ от приёмника). Вот всё это вместе взятое ("формат" нуля, единицы, порядок передачи байта - от младшего к старшему или от старшего к младшему, стартовые/стоповые последовательности, контроль данных...) и называется "протокол".
Реакции: Сергей1
146
вот контроллер и формирует последовательность бит определенным макаром и эту последовательность понимает светодиод
протокол это просто описание того, как передавать биты, чтобы программисты могли реализовать это в софте или железе
Сергей1
10 Мар 2020
т.е. если я, например, Modbus реализую программно(используя двухпроводный канал передачи данных), то этот протокол реализуется аппаратно, отбивая морзянку с дискретного выхода ардуино?
В таком случае состояние скольки диодов можно изменить за одну секунду, т.е. сколько можно отправить команд за секунду? или какова длительность одной команды?
887
Да, с известной долей образности можно сказать и так. :)
Для этого отошлю Вас к datasheet. (подсказка: 800кбит/сек, для управления одним светодиодом нужно передать 24 бита для каждого из трёх цветов + сделать задержку 50 мкс, итого - 1,25*24*3+50=140мкс) Но, как Вы понимаете, такой скорости нужно ещё добиться непосредственно от Ардуино!
Вообще, я бы посоветовал уточнить ТЗ: во-первых, определиться с одновременно горящими диодами (поскольку это, как я понял, будет основное освещение), "распараллелить" управление группами светодиодов между выводами Ардуино, а то и между разными процессорами, оценить длину кода для эффектов и т.п.
Реакции: Сергей1
146
если конкретно про модбас, то это протокол 3го уровня, реализуемый софтово, но поверх аппаратного интерфейса юарт, который имеет свой протокол юарт, а дальше идет протокол 1го уровня, который реализует электрический интерфейс рс232, 485
скорость зависит от скорости настройки юарт и тут она может быть 9600 или 115200 бит в секунду
юарт передает 8 бит данных + вроде 2 бита синхронизации
итого 10 бит
115200/10 = 11520 байт в секунду
надо учитывать, что протоколы высоких уровней содержать служебную инфу + полезные данные и поэтому скорость передачи полезных данных будет еще меньше
что касается модбаса, то там поле данных может иметь разную длину и значение длины как раз задается в служебном поле
ну и зависит от типа данных - то ли это дискретных вход иливыход, то лиэто регистр хранения 16 битный
Сергей1
10 Мар 2020
Этого вполне достаточно для приемлемого управления 200 диодами даже с учетом того, что реальная скорость будет меньше. Даже распараллеливать не надо, как я считаю.
А что будет если один из диодов перестанет работать? Отвалятся все диоды, которые идут после него?
Спасибо за даташит, но не нашел как происходит адресация?
887
Распараллеливать или нет - это решать Вам, конечно, здесь я могу только точку зрения высказать. :)
По поводу неисправности диода: разделим их (неисправности) на две большие части:
- неисправность излучающих элементов, драйверов и т.п. - ни на что не влияет, кроме того, что ячейка будет гореть постоянно/не гореть совсем;
- неисправность микропроцессора- "отрубит" в худшем случае всю линейку ячеек, подключенных позднее в шине.
"Адресация" проста: первые 9 байтов вынимаются из потока и управляют первой ячейкой. Последующие данные передаются на вторую ячейку, которая изымает еще 9 байтов, передает остатки далее и т.д.
Я к тому, что для изменения, допустим, 100-го элемента в шине Вы должны будете передать как минимум 100*9=900 байт.
Реакции: Сергей1
146
в новых версиях с буквой б кажется исправили этот глюк и если что-то повредится в диоде, то сигнал все равно пойдет дальше
Реакции: Сергей1
887
@kalobyte, я в этом сильно сомневаюсь. Это во-первых, отключает функцию восстановления импульсов, во-вторых, сбивает адресацию по шине: данные, которые должен был исключить сбойный элемент попадут на следующий.
