Перелопаил скетч для\ESP8266
1. При первом вкл. создается точка доступа с настройками в веб Wi-Fi и blynk token
2. Раз в 5 сек. в Blynk передаются данные температуры и давления. А так же уровень заряда аккумулятора (сделанного на делителях из резисторов подключенных к аналоговому порту).
3.Добавлен модуль зарядки TP4056
4. Сверху добавил кнопку reset
Из минусов:
- Из за использования ESP8266 о спящем режиме можно забыть
- Не хватает знаний что бы допилить скетч, что бы при отвали интернета (не WiFi) без перезагрузки востановить конект с сервером. Библиотека ESP8266Ping не помогает (тупо пинг без интернета проходит, почему не понятно)
Т.ж хочется сделать что бы при отвале wi - fi без перезагрузки подключался к этой же точки доступа пока не законектится снова.
Из минусов:
111.6 KB Просмотры: 146
322.9 KB Просмотры: 145
