вот весь код
  Блок электроники для крутого моддинга вашего ПК, возможности:
  - Вывод основных параметров железа на внешний LCD дисплей
  - Температура: CPU, GPU, материнская плата, самый горячий HDD
  - Уровень загрузки: CPU, GPU, RAM, видеопамять
  - Графики изменения вышеперечисленных параметров по времени
  - Температура с внешних датчиков (DS18B20)
  - Текущий уровень скорости внешних вентиляторов
  - Управление большим количеством 12 вольтовых 2, 3, 4 проводных вентиляторов
  - Автоматическое управление скоростью пропорционально температуре
  - Ручное управление скоростью из интерфейса программы
  - Управление RGB светодиодной лентой
  - Управление цветом пропорционально температуре (синий - зелёный - жёлтый - красный)
  - Ручное управление цветом из интерфейса программы
  Программа HardwareMonitorPlus
https://github.com/AlexGyver/PCdisplay
  - Запустить OpenHardwareMonitor.exe
  - Options/Serial/Run - запуск соединения с Ардуиной
  - Options/Serial/Config - настройка параметров работы
   - PORT address - адрес порта, куда подключена Ардуина
   - TEMP source - источник показаний температуры (процессор, видеокарта, максимум проц+видео, датчик 1, датчик 2)
   - FAN min, FAN max - минимальные и максимальные обороты вентиляторов, в %
   - TEMP min, TEMP max - минимальная и максимальная температура, в градусах Цельсия
   - Manual FAN - ручное управление скоростью вентилятора в %
   - Manual COLOR - ручное управление цветом ленты
   - LED brightness - управление яркостью ленты
   - CHART interval - интервал обновления графиков
  Что идёт в порт: 0-CPU temp, 1-GPU temp, 2-mother temp, 3-max HDD temp, 4-CPU load, 5-GPU load, 6-RAM use, 7-GPU memory use,
  8-maxFAN, 9-minFAN, 10-maxTEMP, 11-minTEMP, 12-manualFAN, 13-manualCOLOR, 14-fanCtrl, 15-colorCtrl, 16-brightCtrl, 17-LOGinterval, 18-tempSource
// ------------------------ НАСТРОЙКИ ----------------------------
// настройки пределов скорости и температуры по умолчанию (на случай отсутствия связи)
byte speedMIN = 10, speedMAX = 99, tempMIN = 20, tempMAX = 80;
#define DRIVER_VERSION 0    // 0 - маркировка драйвера кончается на 4АТ, 1 - на 4Т
#define COLOR_ALGORITM 0    // 0 или 1 - разные алгоритмы изменения цвета (строка 222)
#define ERROR_DUTY 90       // скорость вентиляторов при потере связи
#define ERROR_BACKLIGHT 1   // 0 - гасить подсветку при потере сигнала, 1 - не гасить
#define ERROR_UPTIME 1      // 1 - сбрасывать uptime при потере связи, 0 - нет
#define ERROR_TEMP 1      // 1 - показывать температуру при потере связи. 0 - нет
// ----------------------- ПИНЫ ---------------------------
#define FAN_PIN 9           // на мосфет вентиляторов
//#define R_PIN 5             // на мосфет ленты, красный
//#define G_PIN 3             // на мосфет ленты, зелёный
//#define B_PIN 6             // на мосфет ленты, синий
//#define BTN1 A3             // первая кнопка
//#define BTN2 A2             // вторая кнопка
#define SENSOR_PIN 14       // датчик температуры
// -------------------- БИБЛИОТЕКИ ---------------------
#include <OneWire.h>            // библиотека протокола датчиков
#include <DallasTemperature.h>  // библиотека датчика
#include <string.h>             // библиотека расширенной работы со строками
#include <Wire.h>               // библиотека для соединения
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  // библтотека дислея
#include <TimerOne.h>           // библиотека таймера
//-------------------Добавляем FastLED
#define NUM_LEDS 32 //колво светодиодов в ленте
#include "FastLED.h" //подключаем библиотеку
#define PIN 2 // переменная пин куда подключена лента
CRGB leds[NUM_LEDS];
// -------- АВТОВЫБОР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЛЕЯ-------------
// Если кончается на 4Т - это 0х27. Если на 4АТ - 0х3f
//#if (DRIVER_VERSION)
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
//#else
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 20, 4);
//#endif
#define printByte(args)  write(args);
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
// настройка даьчтков
OneWire oneWire(SENSOR_PIN);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress Thermometer1, Thermometer2;
// стартовый логотип
byte logo0[8] = {0b00011, 0b00110,  0b01110,  0b11111,  0b11011,  0b11001,  0b00000,  0b00000};
byte logo1[8] = {0b10000, 0b00001,  0b00001,  0b00001,  0b00000,  0b10001,  0b11011,  0b11111};
byte logo2[8] = {0b11100, 0b11000,  0b10001,  0b11011,  0b11111,  0b11100,  0b00000,  0b00000};
byte logo3[8] = {0b00000, 0b00001,  0b00011,  0b00111,  0b01101,  0b00111,  0b00010,  0b00000};
byte logo4[8] = {0b11111, 0b11111,  0b11011,  0b10001,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000};
byte logo5[8] = {0b00000, 0b10000,  0b11000,  0b11100,  0b11110,  0b11100,  0b01000,  0b00000};
// значок градуса!!!! lcd.write(223);
byte degree[8] = {0b11100,  0b10100,  0b11100,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000};
// правый край полосы загрузки
byte right_empty[8] = {0b11111,  0b00001,  0b00001,  0b00001,  0b00001,  0b00001,  0b00001,  0b11111};
// левый край полосы загрузки
byte left_empty[8] = {0b11111,  0b10000,  0b10000,  0b10000,  0b10000,  0b10000,  0b10000,  0b11111};
// центр полосы загрузки
byte center_empty[8] = {0b11111, 0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b11111};
// блоки для построения графиков
byte row8[8] = {0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111};
byte row7[8] = {0b00000,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111};
byte row6[8] = {0b00000,  0b00000,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111};
byte row5[8] = {0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111};
byte row4[8] = {0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111};
byte row3[8] = {0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b11111,  0b11111,  0b11111};
byte row2[8] = {0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b11111,  0b11111};
byte row1[8] = {0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b11111};
char inData[82];       // массив входных значений (СИМВОЛЫ)
int PCdata[20];        // массив численных значений показаний с компьютера
byte PLOTmem[6][16];   // массив для хранения данных для построения графика (16 значений для 6 параметров)
byte blocks, halfs;
byte index = 0;
int display_mode = 6;
String string_convert;
unsigned long timeout, blink_timer,uptime_timer, plot_timer;
boolean lightState, reDraw_flag = 1, updateDisplay_flag, updateTemp_flag, timeOut_flag = 1;
int duty, LEDcolor;
int k, b, R, G, B, Rf, Gf, Bf;
byte mainTemp;
byte lines[] = {4, 5, 7, 6};
byte plotLines[] = {0, 1, 4, 5, 6, 7};    // 0-CPU temp, 1-GPU temp, 2-CPU load, 3-GPU load, 4-RAM load, 5-GPU memory
String perc;
unsigned long sec;
unsigned long mins, hrs;
byte temp1, temp2;
boolean btn1_sig, btn2_sig, btn1_flag, btn2_flag, btn3_flag, btn3_sig, timeOutLCDClear = 0, restoreConnectToPC=0;
// Названия для легенды графиков
const char plot_0[] = "CPU";
const char plot_1[] = "GPU";
const char plot_2[] = "RAM";
const char plot_3[] = "temp";
const char plot_4[] = "load";
const char plot_5[] = "mem";
// названия ниже должны совпадать с массивами сверху и идти по порядку!
static const char *plotNames0[]  = {
  plot_0, plot_1, plot_0, plot_1, plot_2, plot_1
static const char *plotNames1[]  = {
  plot_3, plot_3, plot_4, plot_4, plot_4, plot_5
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime;
const int pin_A = 12;       // pin 12
const int pin_B = 11;       // pin 11
unsigned char encoder_A;
unsigned char encoder_B;
unsigned char encoder_A_prev=0;
  //--------------— Включаем ленту
FastLED.addLeds<WS2811, PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
FastLED.setBrightness(30); //начальная яркость
  Timer1.initialize(40);   // поставить частоту ШИМ 25 кГц (40 микросекунд)
 // pinMode(BTN1, INPUT_PULLUP);
 // pinMode(BTN2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pin_A, INPUT);
  pinMode(pin_B, INPUT);
  currentTime = millis();
  loopTime = currentTime;
  sensors.begin();
  sensors.getAddress(Thermometer1, 0);
  sensors.getAddress(Thermometer2, 1);
  sensors.setResolution(Thermometer1, TEMPERATURE_PRECISION);
  sensors.setResolution(Thermometer2, TEMPERATURE_PRECISION);
  // инициализация дисплея
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();            // очистить дисплей
  show_logo();            // показать логотип
  Timer1.pwm(FAN_PIN, 400);  // включить вентиляторы на 40%
  delay(2000);               // на 2 секунды
  PCdata[8] = speedMAX;
  PCdata[9] = speedMIN;
  PCdata[10] = tempMAX;
  PCdata[11] = tempMIN;
// 8-maxFAN, 9-minFAN, 10-maxTEMP, 11-minTEMP, 12-mnlFAN
