Помогите определить компонент на плате управления от старой сплит-системы Tadiran
veremax
6 Июл 2024
Здравствуйте!
Помогите определить компонент по фото.
Это плата от сплит-системы Tadiran 1998 года.
Маркировка платы TAC460TFR
Спасибо!
2,526
1,006
Я в таком корпусе кварцевые резонаторы видел. Но на 100% не уверен.
Если микросхема с наклейкой V1.31 Микроконтроллер. И скорее всего так.
Если с другой стороны нет кварцевых резонаторов, то вероятность, что это резонатор, высока.
Нужно сковырнуть наклейку и посмотреть, что за чип.
Найти на него даташит и посмотреть куда ему кварц подключается и отследить по дорожкам, не идут ли они с нужных выводов к этой байде.
Тогда точнее можно понять, ошибся я или нет.
Обвес вокруг этой детали говорит за мою версию, что это кварцевый резонатор на 4 МГц.
Реакции: Геннадий П
veremax
6 Июл 2024
Большое спасибо!
А если при касании его пальцем вся плата отрубается, можно ли сделать какой-то вывод о его неисправности?
VitalikV
23 Июл 2023
74
@veremax, а так, сама плата работает нормально, пока в неё пальцем не залезешь?
veremax
6 Июл 2024
@VitalikV,
Нет, не нормально ((
Если разъем управления жалюзи (шторкой) подключен, то плата отрубается и перезапускается при попытке запустить ее в любом режиме (даже в режиме "Вентилятор").
Если разъем управления жалюзи отключен, то плата отрубается и перезапускается при попытке включить режим "Холод", "Тепло" или "Осушение". В режиме "Вентилятор" работает нормально, даже скорость вентилятора можно регулировать.
