ARDUINO Помогите оптимизировать код
paiintrok
14 Дек 2025
Помогите пожалуйста оптимизировать код, а то Arduino IDE уже жалуется что не хватает памяти. В кратце это небольшой бортовой компьютер для моей машины, код ещё немного не дописан. В основе Arduino NANO. Из других компонентов это резисторы, OLED экран на 1,3 дюйма, датчик температуры и влажности DHT22, датчик уровня топлива от ВАЗ 21213 и датчик давления масла от той же машины. На первой странице выводиться оставшийся бензин и напряжение, а на второй температура на улице и давление масла. Используются следующие библиотеки: DHT, GyverButton, SPI, Wire, GyverOLED.
1,346
Использование дисплея с буферм отнимает сразу половину всей свободной памяти. Есть варианты в примерах когда буфер не используется. Если нет графики, то только текстовый вариант должен тратить меньше памяти.
1,000
хочется уменьшить объём используемой динамической памяти
Там весь код всего 100 строк, тут пока особо нечего оптимизировать, кроме библиотек.
При рассчетах уровня топлива и напряжения откажитесь от Float - выиграете байт 20... а может и больше.
Тем более что флоат в этих рассчетах нафик не нужны
Мы сожалеем...
Если вы рассчитываете на более сушественную помощь, пишите о проблемах более информативно
1,000
В таких случаях в первую очередь надо показывать код
paiintrok
14 Дек 2025
@bort707,От них не получится отказаться, без них ардуина виснет и ни на что не реагирует
@bort707, файл с кодом прикреплен
1,000
без флоат? значит неправильно отказываетесь
Это который в первом сообщении?
Насколько я понимаю, это старый код, с которым у вас все работало.
А потом вы что-то изменили и экран стал покрываться артефактами
Так что показывайте новый код.
paiintrok
14 Дек 2025
изменения идут только в строке инициализации
1,000
Что это? Зачем? Что я тут должен увидеть?
и что? Вы правда думаете, что кто-то должен сидеть и разглядывать ваши картинки, чтобы определить, что вы изменили?
Вы как-то не вполне правильно понимаете помощь на форуме.
Вместо того, чтобы четко задать вопрос и предоставить все материалы, вы ждете какого-то сервиса "все включено" - кто-то мало того что проблему решит - он ее сначала за вас найдет и сформулирует.
Это так работает только в платных заказах.
paiintrok
14 Дек 2025
@Старик Похабыч, 1,3 дюйма
По поводу дисплея, я только что вычитал, что он используется только с буфером, по этому при отключении буфера появляются артефакты
1,000
точно не скажу, но скорее всего это не так.
Более вероятно, что без буфера методы работы с дисплеем должны быть другими, то есть код надо переписывать, а не только строчку инициализации менять.
paiintrok
14 Дек 2025
Вот пример из библиотеки которую я использую, в ней и прописано что моя модель дисплея работает только с буфером
1,346
@paiintrok,
Именно так. Можно попробовать перевезти на другую библиотеку типа u8g2, там есть страничный буфер, потребуется изменить код. Или взять дисплей 0.96"
1,346
Я ж написал название...
Но все же ниже описание библиотеки, там есть примеры с page_buffer и u8x8
Код:
name=U8g2
version=2.35.30
author=oliver <olikraus@gmail.com>
maintainer=oliver <olikraus@gmail.com>
sentence=Monochrome LCD, OLED and eInk Library. Display controller: SSD1305, SSD1306, SSD1309, SSD1312, SSD1316, SSD1318, SSD1320, SSD1322, SSD1325, SSD1327, SSD1329, SSD1362, SSD1363, SSD1606, SSD1607, SH1106, SH1107, SH1108, SH1122, T6963, RA8835, LC7981, PCD8544, PCF8812, HX1230, UC1601, UC1604, UC1608, UC1610, UC1611, UC1617, UC1628, UC1638, UC1701, ST7302, ST7511, ST7528, ST7539, ST7565, ST7567, ST7571, ST7586, ST7588, ST75160, ST75161, ST75256, ST75320, NT7534, ST7920, IST3020, IST3088, IST7920, LD7032, KS0108, KS0713, HD44102, T7932, SSD1312, SED1330, SED1520, SBN1661, IL3820, MAX7219, GP1287, GP1247, GP1294, GU800. Interfaces: I2C, SPI, Parallel.
paragraph=Monochrome LCD, OLED and eInk Library. Display controller: SSD1305, SSD1306, SSD1309, SSD1312, SSD1316, SSD1318, SSD1320, SSD1322, SSD1325, SSD1327, SSD1329, SSD1362, SSD1363, SSD1606, SSD1607, SH1106, SH1107, SH1108, SH1122, T6963, RA8835, LC7981, PCD8544, PCF8812, HX1230, UC1601, UC1604, UC1608, UC1610, UC1611, UC1617, UC1628, UC1638, UC1701, ST7302, ST7511, ST7528, ST7539, ST7565, ST7567, ST7571, ST7586, ST7588, ST75160, ST75161, ST75256, ST75320, NT7534, ST7920, IST3020, IST3088, IST7920, LD7032, KS0108, KS0713, HD44102, T7932, SSD1312, SED1330, SED1520, SBN1661, IL3820, MAX7219, GP1287, GP1247, GP1294, GU800. Interfaces: I2C, SPI, Parallel. Features: UTF8, >700 fonts, U8x8 char output.
category=Display
url=https://github.com/olikraus/u8g2
architectures=*
license=BSD-2-Clause
1,000
Кстати. несмотря на то, что мы на сайте Гайвера, это не значит что других либ для этого дисплея не существует.
Ищите в Гугле по строке - "ssh1106 arduino"
Этих библиотек не одна и не две, а наверно с полтора десятка.
Вот, например тут обещают работу без буфера:
правда сам я ее не пробовал
paiintrok
14 Дек 2025
@bort707, Я прекрасно понимаю что библиотек огромное количество, но мне было проще всего освоить эту
paiintrok
14 Дек 2025
А в чём разница между SSD1306 и SSH1106? Только в протоколах или в чём то ещё?
Proteus
3 Янв 2023
@paiintrok, команды для инициализации чуть разные. строки в буфере чуть по другому выровняны.. а так ничем, кроме цены
@Старик Похабыч, в этих тупых либах, и код сокращать можно и шрифт довольно неэффективен, его чуть не по битам в памяти сжать можно. Ещё хуже, они часто 8 битовый шрифт, в 16 битах хранят. Уменьшить можно, но сильно попыхтеть придётся
тут от setup loop избавиться можно, перейти на main, пару байт сыкономит.
@bort707, у меня ардуина сама по себе багует, когда программа в память не помешается.. стек там может куда-то наезжать начинает или ещё что-то. Часто это как раз артефакты на экране, не критичные.
Proteus
3 Янв 2023
Хотя, тут по шрифту всё красиво сделали. Буквы русские выкинь из шрифта, они всё равно не эстетичные, пол килобайта сразу сыкономишь
