ЭЛЕКТРОНИКА Помогите подобрать источник питания
by_roXe
19 Мар 2020
16
Добрый день! У меня тут вопрос к знатокам-электронщикам)) Покупал когда-то светодиодные светильники в количестве 5 штук, все они мощностью 24 Вт, у них идет в комплекте источник питания с такими параметрами:
Вход 100-270 В
Выход 50-85 В, 280mA
Мощность 24 Вт
Так вот они греются просто нереально, некоторые начали чернеть, внутри температура порой переваливает за 100 градусов, подозреваю что это из-за того что источник питания работает на пределе и его просто не хватает для этих светильников.
Хотел бы приобрести новые "блоки питания" для них. И вот вопрос, на какие параметры ориентироваться кроме мощности?
Например есть такой вот на 36 Вт, но у него 130В и 260mA (https://beru.ru/product/blok-pitaniia-dlia-led-rev-28969-2-36-vt/652303379 )
Или вот тут много для светодиодных лент, но у них 12 В (https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9e6ab16404e77/bloki-pitaniya-dlya-svetodiodnyx-lent/ )
Помогите, пожалуйста, подобрать что-то недорогое, спасибо!
тебе нужен драйвер для светодиодов с током 260ма, напряжение там само выставляется в зависимости от количества светодиодов
нужно смотреть на размер драйвера
вот тут https://mysku.ru/blog/ebay/76198.html мой обзор на светильники 30вт с правильными драйверами
правильный драйвер стоит как половина светильника
by_roXe
19 Мар 2020
16
@kalobyte, сейчас стоит 280mA, а если купить тот что по первой ссылке на 260mA, не подойдет?
надо смотреть размер трансформатора
280ма может стоять и на мелком трансике и там ток реально будет такой, но он не вытянет 24вт и все будет греться и сдохнет быстро
поэтому я и дал линк с фотками на платы нормальных драйверов, которые еле теплые при реальной мощности в 30вт (я замерял)
by_roXe
19 Мар 2020
16
@kalobyte, Так если взять с запасом по мощности? У меня 24 Вт, а взять на 30 или более? Или так это не работает?
По Вт, берем с запасом, а mA и В как подобрать? Что из этого должно совпадать с моим старым или особо не важно?
работает всегда
для светодиодов важен ток, поэтому светодиодный драйвер работает по-другому, нежели обычный блок питания
напряжение там указано для количества диодов
есть диоды на 3в, а есть на 17в в таком же корпусе
т.е. чтобы он начал светиться - бп должен не просто выдавать нужный ток, но и еще обеспечивать минимальное напряжение
обычно это до 36в
36 / 3 = 12 светодиодов можно соединить последовательно
если через них будет течь ток 260ма, то это будет примерно 9вт
наверное у драйвера на 30вт напряжение будет повыше и можно будет больше диодов в цепочку
или же придется делать 2 цепочки параллельно и повышать ток в 2 раза
by_roXe
19 Мар 2020
16
@kalobyte, Все еще не до конца понимаю, если проще:
Мне нужен драйвер с током 280mA (как и старый, или можно больше чем 280?)
Чтобы был запас по мощности берем например на 30 Вт, вместо 24. Но при этом раскладе будет больше вольт чем было раньше, это допустимо?
Все верно?
К примеру такой вот вариант:
Вых. напряжение min, В
Вых. напряжение max, В
86
Коэффициент мощности
0.95
Вых. мощность, Вт
30
Сила тока, мА
350
в этом случае ток большой
ток зависит от самих светодиодов и их включения
если это одна цепочка, то ток будет 260
если 2 цепочки параллельно, то ток надо поднимать, иначе они будут гореть в полсилы
ты можеш и этот драйвер купить и убрать 1 резистор или 2, чтобы ток уменьшился, хотя странно, что там выходное напряжение минимальное указано
by_roXe
19 Мар 2020
16
Вот то что стояло "с завода"
Нашел такие варианты:
1.
2)
Оба проверил, работают. На входе получается 71-72 V, 2 вариант вроде как гораздо больше деталей )), но 1 вариант почему-то стоит дороже. Может посоветуете каких лучше взять из этих?
