ЭЛЕКТРОНИКА Помогите подобрать светодиодную ленту
by_roXe
19 Мар 2020
16
Доброго дня! Нужно заменить светодиодную ленту в светильнике на аналогичную или подобную. Она как я понял "токовая", у нас в магазинах не продаются, может на Али или через инет-магазины можно заказать такую?
Должна быть с чередующимися диодами желтыми и белыми, параметры блока питания в светильнике такие:
260mA, DC 120-205V....
Может кто знает где точно такие можно заказать?
by_roXe
19 Мар 2020
16
А чего сами-то на алике не ищете?
Да я бы с радостью, только как правильно поисковый запрос задать? Есть какое-то официальное название у подобных лент? По запросу "токовая" не ищет..., в российских магазинах тоже вижу только 12 и 24 вольтовые..
by_roXe
19 Мар 2020
16
в ней 380 диодов, длина почти 2 метра
А таких и не бывает. Выложите фото этой вашей ленты.
Вот они есть в некоторых магазинах, но в данном случае одноцветные
465
@by_roXe, а как она работала? Ну там, просто светилась, или чередовались жёлтый с белым, или ещё как?
by_roXe
19 Мар 2020
16
Там пульт, диммирование + отдельное включение теплого и холодного + вместе все
stepko
26 Июн 2020
146
32
Так это не токовая лента, искать надо бело/желтую ленту
пример https://bigl.ua/p778343911-svetodiodnaya-lenta-light
одно но, она в Украине
by_roXe
19 Мар 2020
16
Блок Питания на сколько я знаю рабочий, нужна только сама лента
Ну как не токовая если параметры БП такие, не просто 12 или 24V, да и в светильники всегда такие ставят насколько я знаю
465
@stepko, ну вот. Драйвер. Тока лента странная. Чередуются жёлтые и белые диоды. Может, заказная под производство? Тогда такую хрен найти. Увы и ах.
2,362
418
@by_roXe, если ты точно уверен в неисправности ленты, можно попробовать её отремонтировать - заменить сгоревшие диоды. Правда, если БП выдаёт слишком большой ток, они так и будут гореть.
465
@Wan-Derer, выпаивать диоды с ленты? Бррр. Если нет опыта и практики - так саму ленту похерить, что два пальца об асфальт. Ну, вы меня поняли. Опять жеж, диоды на фотке запараллелены по питанию. Без опыта - хрен найдёшь сгоревшие. И к тому же, я не знаю спецов в ремонте светодиодных лент. Зачем? Обычно покупают новую. Хотя, в данном случае новую взять, скорее всего, негде. Пичалька.
@by_roXe, боюсь, придёться вам самому ленту ремонтировать. Ищите подходящие диодики...
2,362
418
@PiratFox, у меня не получалось выпаивать пока не догадался греть ленту с обратной стороны феном, после этого стало легко. Припаять новый диод несложно. Горелый диод часто видно - чёрная точка внутри.
И они не запараллелены если БП выдаёт 120В, а значит их можно прозванивать.
b707_2
22 Июл 2020
178
51
скорее всего там две нитки - одна желтая, другая белая, в каждой все диоды одного цвета последовательно.
Если диодов слишком много - дополнительно могут быть разделены на две, три и так далее паралелльных линий.
Раз на вход ленты приходит три провода - скорее всего по проводу на ветку и общая земля.
И к каждой ветке свой драйвер. Если халтура - простейший стабилизатор напряжения.
Если приличное - драйвера по току.
Если драйвера токовые - ремонтировать легко, можно просто закорачивать сгоревшие диоды. Но если вместо драйвера стаб - после такого ремонта быстро сгорит снова.
вообще что гадать, соединение диодов должно быть хорошо видно по дорожкам на ленте, пусть ТС посмотрит или просто сфоткает ленту с хорошим качеством с двух сторон.
by_roXe
19 Мар 2020
16
Там проблема не в диодах а в треснувшей в нескольких местах лентой, т.е. дорожки перебиты
by_roXe
19 Мар 2020
16
Ну если найти такую ленту не вариант, то придется паять конечно, просто размеры ленты настолько мелкие что это будет не просто
Спасибо за помощь
b707_2
22 Июл 2020
178
51
если сами не решаетесь - отнесите на ближайший радиорынок или к знакомому мастеру по ремонту сотовых - запаяют на раз за небольшие деньги
by_roXe
19 Мар 2020
16
В общем запаял поврежденные дорожки, вся лента светится кроме одного участка - от начала ленты 25 белых диодов не горят, а желтые горят. Дальше по ленте все ок. Не хватает знаний как вычислить в чем проблема, контакта у ленты 3, а дорожки 4, они там как-то хитро петляют, на конце ленты все 3 контакта спаяны между собой вообще. Средняя дорожка (которая по среднему контакту и как раз соединяет стороны белых диодов) на работающем участке ленты не прозванивается, а на НЕработающем прозванивается, видимо в ней дело, что дальше с этим делать? Походу нерабочий диод где-то? визуально не видно ничего
