Помогите подправить скетч для русификации LCD1602
lis255
17 Ноя 2020
В общем сразу скажу что мои познания в программирование это 1 из 10. больше механик я.
Достался мне один интересный проект , перельстатический насос, за основу взят шаговый двигатель NEMA17 HS4401 высота 38мм с управлением arduino pro mini.
Вот по этой схеме все было собрано
Несколько дней мучений с прошивкой и настройкой все получилось. заработало. довольный как слон такой крутой поделкой WhatsApp Image 2020-11-17 at 20.43.20.jpegWhatsApp Image 2020-11-17 at 20.43.39.jpeg
Но вот все время пользования , одно не радовало , английский язык в меню управления.
Ну и решил раз уж с прошивкой справился , то и русификация тоже должна поддаться. Несколько бессонных ночей изучений, поисков, сотни пере прошивок и компиляций процесс не сдвинулся дальше крякозябр на экране 1602. А ну и дергающийся глаз от такой каши в голове ?
изучив весь скетч выявил все строки которые выдают информацию на экран , но как сделать компиляцию без ошибок не ясно.
пробовал подключать разные библиотек
<LiquidCrystalRus.h> здесь если память не ошибает выдавала крякозябры
<font_LCD_1602_RUS.h>
<LCD_1602_RUS_ALL.h>
<LiquidCrystal_I2C_OLED
но в общем либо компиляция не проходила , а в с одной из библиотек по ошибки компиляции дошел до
// Setup()
DEBUG_BEGIN(115200);
lcd.begin(); это было выделено красны , удаляю но все ровно не помогает
lcd.clear();
lcd.backlight();
в общем понял одно либо нужен какой то там дорогущий дисплей оригинальный или дорисовать в имеющемся не хватающие 8 символов, но это не в моих силах :(
Но вот в душе чую что уже под имеющуюся библиотеку нужно просто код подправить, вот прям почему то уверен на сто процентов, но сам этого сделать уж точно не смогу.
Может кто подскажет чего или лучше бы конечно исправить , ну или хотя бы направят в нужное русло. а уж какой там текст на русский переписать я уже сам дальше доковыляю
Заранее всем благодарен;)
ссылка на исходник :
lis255
17 Ноя 2020
Есть хорошая библиотека, очень корректно выводит русские символы - LCD_1602_RUS.h
Спасибо огромное , вопрос если я ее добавляю в скетч , мне старую нужно удалить ? и что нужно будет исправить в самом коде ?
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
Старую можно закоментировать, а можно и не трогать. Вот только, что сделал вот так и всё работает:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <LCD_1602_RUS.h>
LCD_1602_RUS _lcd1(0x27, 16, 2);
Реакции: lis255
634
Я когда-то делал модернизацию этой библиотеки, с украинскими буквами и вдвое меньшим весом в компилированом виде. Правда у нее есть ограничение - она выводит только заглавные буквы. За счет этого и вес уменьшился. Но экономия места во флеш этого стоит. Если надо, могу выложить куда-то.
Реакции: lis255
lis255
17 Ноя 2020
#include <Wire.h>
Поправил свой скетч , точно , компиляция прошла успешно. завтра залью проверю. Но все ровно огромное спасибо, уже есть надежда(y)? а сегодня уже пора :sleep:
lis255
17 Ноя 2020
Извиняюсь что так долго проверял , у нас тут во Владивостоке катаклизм , неделю без света сидели. вот добрался наконец закинул прошивку в начале как советовали подключил зип библиотеку
#include <Wire.h>
а вот кусочек где русский нужен
// Setup()
lcd.begin();
lcd.clear();
lcd.backlight();
// Show invitation
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(F("Насос"));
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(String(F(" v")) + String(firmwareVersion, 1) + String(F(" ")));
и все ровно выдает крякозябры на экране
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
Может и коряво, но у меня работает
lcd.init(); // Инициализация lcd
lcd.backlight(); // Включаем подсветку
lis255
17 Ноя 2020
// Setup()
lcd.init();
lcd.backlight();
// Show invitation
lcd.print(F("Peristaltic pump"));
исправил как у тебя, выдает ошибку
Nikanor
1 Окт 2020
178
какую библу не используй, а одновременно более восьми символов кириллицы не получится вывести.
конечно, если дисплей не поддерживает кириллицу.
lis255
17 Ноя 2020
я пробовал по этой схеме просто одну букву русскую вставлять оно вроде прошивается но после на экране все также а эта буква крякозябрами вылетает
Nikanor
1 Окт 2020
178
я никакие библиотеки не использую.
при отрисовке страницы дисплея я использую до восьми своих символов, остальные использую латинские.
да, есть неудобства. но вполне приемлемо.
тоже и для дисплея 20х4.
lis255
17 Ноя 2020
в общем ни чего не понял, далек я все таки от программирования ?‍♂
отрисовке страницы дисплея - вообще меня в тупик загнали
в общем я так понимаю мою прошивку перевести не получится ?‍♂ не переписывая ее полостью
Nikanor
1 Окт 2020
178
часть кода. связанную с дисплеем. надо переписывать
Шал
26 Мар 2020
23
Фото с обратной стороны дисплея скинь, глянем что у тебя там.
Походу КИРИЛЛИЦы в кодовой стр нет!
Есть скетч который выводит на дисплей все кодовые стр и их массив символов.
Прошивке фиолетово что в ней писать! Ключевое дисплей у которого нет нужной кодовой стр символов.
Выход один, приобрести новый дисплей где есть обе кодовые страницы!
Стоит копейки и гемора 0.
Можно два языка выводить!
на почитать
и тест что есть в дисплее можно глянуть символьную таблицу дисплея.
  int currentRow = 0;
  int currentCol = 0;
  for (int letter = 0; letter <= 255; letter++) {
    lcd.setCursor(currentCol, currentRow-1);
    lcd.print(char(letter));
    currentCol++;
      if (currentCol > 16){
        currentCol = 0;
       if (currentRow < 1 ){
        currentRow++;
      else {
        delay(3000);
        lcd.clear();
        currentRow = 0;
Шал
26 Мар 2020
23
1,347
Чем слово насос хорошо, так тем, что ему не нужны русские буквы. сравните
Русский: Насос
Английский: Hacoc
lis255
17 Ноя 2020
Можно и не МЭЛТ
С али есть нормальные тоже!
1602A QAPASS
На фото в аттаче снят модуль айтуси!
вот у меня точно такойже , только подключен через l2c
@lis255, читайте тут описание https://github.com/ssilver2007/LCD_1602_RUS_ALL
В папке examples смотрите примеры. И делайте по аналогии. Если будет что непонятно - пишите.
спасибо буду изучать
