Здравствуйте, собрал схему, питается от компа по usb, чтобы мониторить можно было показания(см. Фото), целью является мониторинг напряжения на нагрузке и его поддержание с помощью мосфета, собирал аналогичную схему с ina219 все у меня работало, теперь появилась необходимость контролировать сразу 3 нагрузки, поэтому решил переделать все под ina3221, но в этом случае, при одновременном подключении двух модулей(ина и мосфет), мосфет отказывается работать, выдает всегда постоянное напряжение(стоковое напряжение акб, 3.3в) независимо от поданного на него шим. Сам светодиод на модуле меняет яркость свечения в зависимости от ШИМ, т.е. ШИМ генерируется правильно, по отдельности оба модуля работают исправно, т.е. их поломка исключена, между стоком и истоком впаял еще резистор, чтобы исключить ложное срабатывание мосфета, все равно не помогло.
Идеи уже закончились вообще в чем могут быть причины, помогите, пожалуйста
72.3 KB Просмотры: 6
