Помогите пожалуйста новичку, проблема в моем коде.
Timur13
26 Янв 2020
Компилирую скетч и он выдает ошибку
No match for call to '(String) ()'
#include <SoftwareSerial.h>
#define IN1 12
#define IN2 11
#define IN3 10
#define IN4 9
//#define EN1 6
//#define EN2 5
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
String data;
void setup()
  //Serial.begin(115200);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
  //pinMode(EN1, OUTPUT);
  //pinMode(EN2, OUTPUT);
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, LOW);
  //analogWrite(EN1,63);
  //analogWrite(EN2,63);
  mySerial.begin(9600);
void loop()
while (mySerial.available())
      data = mySerial.readStringUntil('\\');
      //Serial.print(str);
    //Serial.print(BlueTooth Value );
    //Serial.println(data);
  switch (data)
      case 'F':
        //Serial.println(Forward);
        forward();
        break;
      case 'R':
       //Serial.println(Reverse);
        reverse();
        break;
      case 'L':
       //Serial.println(Left);
        left();
        break;
      case 'R':
        //Serial.println(Right);
        right();
        break;
      case 'S':
        //Serial.println(Stop);
        stoprobot();
        break;
   if (mySerial.available() < 0)
     //Serial.println(No Bluetooth Data );
void forward()
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN3, HIGH);
void reverse()
  digitalWrite(IN2, HIGH);
  digitalWrite(IN4, HIGH);
void left()
void right()
void stoprobot()
2,508
1,002
Эту ошибку получить не удалось
У меня ругается вот на эти две строки.
Почему на разных строках? И какой символ терминатора при этом должен быть?
data - строковая переменная, в такой конструкции вроде использоваться не может.
Timur13
26 Янв 2020
@Эдуард Анисимов,это
Я исправил на
Но все равно даёт ту же ошибку.
Попробовал заменить switch на if,но стало только хуже
