Здравствуйте. Прошу помощи. Проблема такая. Собрал принтер core yx, прошивка марлин 2.0.9.2, мотор экструдера при печати работает секунд 10, затем останавливается, при этом печать по осям продолжается. При ручной подаче нагревал сопло в репетир хосте, также при нажатии на кнопку подачи филамента подает 1 раз и выключается. Причем подаю 10 мм или 100 мм пластика, не важно. Выдавливает эти 10 мм или 100 мм и перестает принимать команды. Драйвера стоят TMC 2208, линеар адванц в прошивке отключил, разницы нет. Подскажите пожалуйста, на что смотреть, куда копать?
