Развел себе плату(фото прилагается) на микросхеме AD7799BRUZ-REEL, первый такой опыт в создании своих схем, по задумке обычный датчик тока и напряжения двуканальный, связь с ардуинкой через spi, напряжение буду измерять до 40в, поэтому стоят делители напряжения на входах каналов, после сборки начал проверку, код(фото его прилагается) сделан на основе библиотеки AD779X-master, делал его пока через иишку, нужно было простое и быстрое решение, чтобы быстрее проверить работоспособность платы, в итоге идет инициализация чипа, первый замер и далее передача данных просто останавливается, при замыкании минуса питания на металл передача идет полным ходом, но с помехами(показывает напряжение при его отсутствии на входной линии, на последнем фото зафиксирован момент замыкания) .
В чем может быть проблема остановки передачи данных и как это можно лучше исправить?
55.9 KB Просмотры: 27
69.7 KB Просмотры: 28
76.6 KB Просмотры: 28
12.5 KB Просмотры: 26
12.8 KB Просмотры: 27
