Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, новичку разобраться с прошивкой.
У ребёнка есть железная дорога Лего.
Делаю пульт управления четырьмя стрелками.
В основе плата ATtiny88. Сам пульт - 4 кнопки и 4 светодиода. Привод - 4 электромотора Лего-М через драйвера L293D.
При нажатии кнопки срабатывает мотор, переводит стрелку и выключается по таймеру. Светодиод загорается. При повторном нажатии стрелка переводится обратно (мотор вращается в обратную сторону), светодиод тухнет. Предусмотрен таймер, блокирующий переключение до завершения предыдущего цикла.
Собственно проблема в следующем:
Если в скетче комментировать код, относящийся к одному из двигателей, всё работает нормально.
Все четыре двигателя работать не хотят. Первые три работают. При попытке включить четвертый, перестаёт работать всё.
Компиляция проходит без ошибок. Свободной памяти много.
Библиотека.
Скетч:
//Описание прошивки, ссылки, заметки
Данный скетч управляет работой четырёх ж/д стрелок.
Однократное нажатие на кнопку переводит стрелку на движение по ответвлению и зажигает сигнальный светодиод.
Повторное нажатие возвращает стрелку в исходное положение и гасит светодиод.
//Константы-настройки (define и обычные)
#define TJOB 1000 //Время работы мотора
//Служебные константы (которые следует менять только с полным осознанием дела)
//Подключаемые библиотеки и внешние файлы, объявление соответствующих им типов данных и классов
#include <EncButton.h>
#include "Arrow.h"
//Инициализация объектов
//Кнопки
EncButton<EB_TICK, 15> btn1(INPUT_PULLUP);
EncButton<EB_TICK, 16> btn2(INPUT_PULLUP);
EncButton<EB_TICK, 17> btn3(INPUT_PULLUP);
EncButton<EB_TICK, 18> btn4(INPUT_PULLUP);
//Стрелки
Arrow Arrow1(13, 14, TJOB);
Arrow Arrow2(10, 11, TJOB);
Arrow Arrow3(7, 8, TJOB);
Arrow Arrow4(4, 5, TJOB);
//Светодиоды
LED LED1(12), LED2(9), LED3(6), LED4(3);
//Глобальные переменные
Arrow1.Setup();
Arrow2.Setup();
Arrow3.Setup();
Arrow4.Setup();
LED1.LEDSetup();
LED2.LEDSetup();
LED3.LEDSetup();
LED4.LEDSetup();
Arrow1.LoopCall();
Arrow2.LoopCall();
Arrow3.LoopCall();
Arrow4.LoopCall();
LED1.LoopCall();
LED2.LoopCall();
LED3.LoopCall();
LED4.LoopCall();
//По нажатию кнопки 1
btn1.tick();
if (btn1.click()) {
Arrow1.Toggle();
LED1.setFlag(Arrow1.getFlag());
//По нажатию кнопки 2
btn2.tick();
if (btn2.click()) {
Arrow2.Toggle();
LED2.setFlag(Arrow2.getFlag());
//По нажатию кнопки 3
btn3.tick();
if (btn3.click()) {
Arrow3.Toggle();
LED3.setFlag(Arrow3.getFlag());
//По нажатию кнопки 4
btn4.tick();
if (btn4.click()) {
Arrow4.Toggle();
LED4.setFlag(Arrow4.getFlag());
Arrow.h:
#pragma once
#include <Arduino.h>
#include <GyverMotor.h>
#include <TimerMs.h>
//Классы
//Стрелки
class Arrow {
private:
bool _flag;
//bool _switch;
bool _motorStop;
byte _pin1;
byte _pin2;
int _tm;
TimerMs *tmrDelay;
TimerMs *tmrJob;
GMotor *motor;
public:
Arrow(byte pin1, byte pin2, int tm);
~Arrow();
void Setup(void);
void LoopCall(void);
void Toggle(void);
byte getFlag();
//Светодиоды
class LED {
private:
byte _pin;
bool _flag;
public:
LED(byte pin);
void LEDSetup();
void Toggle();
void setFlag(byte flag);
Arrow.cpp:
#include "Arrow.h"
//Классы
//Стрелки
Arrow::Arrow(byte pin1, byte pin2, int tm) {
_pin1 = pin1;
_pin2 = pin2;
_tm = tm;
tmrDelay = new TimerMs(_tm+1000, 0, 1);
tmrJob = new TimerMs(_tm, 0, 1);
motor= new GMotor(RELAY2WIRE, _pin1, _pin2, HIGH);
void Arrow::Setup(void) {
pinMode(_pin1, OUTPUT);
pinMode(_pin2, OUTPUT);
tmrDelay->setTimerMode();
tmrDelay->start();
tmrJob->setTimerMode();
_flag = false;
_motorStop = true;
void Arrow::LoopCall(void) {
if (!_motorStop && tmrJob->tick()) {
motor->setMode(STOP);
_motorStop = true;
void Arrow::Toggle(void) {
if (tmrDelay->tick()) {
tmrJob->start();
tmrDelay->start();
if (!_flag) {
motor->setMode(FORWARD);
_flag = true;
} else {
motor->setMode(BACKWARD);
_flag = false;
_motorStop = false;
byte Arrow::getFlag() {return _flag;}
Arrow::~Arrow(void){
delete tmrDelay;
delete tmrJob;
delete motor;
//Светодиоды
LED::LED(byte pin) : _pin(pin) {}
void LED::LEDSetup() {
pinMode(_pin, OUTPUT);
_flag = false;
void LED::LoopCall(void) {digitalWrite(_pin, _flag);}
//void LED::Toggle() {_flag = !_flag;}
void LED::setFlag(byte flag) {_flag = flag;}
Скетч использует 4026 байт (59%) памяти устройства. Всего доступно 6780 байт.
Глобальные переменные используют 123 байт (24%) динамической памяти, оставляя 389 байт для локальных переменных. Максимум: 512 байт.
connecting: 22% complete
connecting: 28% complete
connecting: 33% complete
erasing: 60% complete
erasing: 65% complete
writing: 75% complete
writing: 80% complete
connecting: 16% completePlease plug in the device (will time out in 60 seconds) ...
Device is found!
parsing: 50% completeDevice has firmware version 2.2
Device signature: 0x1e9311
Available space for user applications: 6650 bytes
Suggested sleep time between sending pages: 7ms
Whole page count: 208 page size: 32
Erase function sleep duration: 1456ms
erasing: 55% completeErasing the memory ...
writing: 70% completeStarting to upload ...
running: 100% completeStarting the user app ...
> Micronucleus done. Thank you!
1.4 KB Просмотры: 2
706 байт Просмотры: 4
1.1 KB Просмотры: 7
2.4 KB Просмотры: 5
