Всем привет, делаю управление кулером с помощью ШИМ. С программированием Ардуино не знаком, код местами делался методом научного тыка)))
Кароче логика такая должна быть: при нажатии на кнопку должен перебираться массив скважности ШИМ, и светодиод должен в качестве индикатора моргать при первой скорости один раз, при второй два и ид. Эта индикация у меня раз в две секунды происходит. На данный момент код работает, но пришлось вставить костыль в виде стандартной задержки, иначе тот же цикл for пролетает за раз. Но при данной задержке уже на максимальной скважности кулер работает некорректно. Помогите избавиться от задержки.
#include <TimerMs.h>;
TimerMs onLED(200, 1, 1);
TimerMs offLED(400, 1, 1);
TimerMs pauseLED(2000, 1, 1);
int pwm_out = 0;
int btn = A2;
int ledPin = A1;
byte out[] = {63, 127, 190, 255};
int i = 1;
int buttonState = 0; // the current reading from the input pin
int lastButtonState = LOW; // the previous reading from the input pin
unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled
unsigned long debounceDelay = 50; // the debounce time; increase if the output flickers
pinMode(pwm_out, OUTPUT);
pinMode(btn, INPUT_PULLUP);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
analogWrite(pwm_out, out[0]);
void ledIndicate(int x) {
if (pauseLED.tick()) {
for (int n = 0; n < x*2; n++) {
if (onLED.tick()) {
digitalWrite(ledPin, (n % 2) == 0);
// Serial.println(digitalRead(ledPin));
onLED.resume();
delay(150);
pauseLED.start();
ledIndicate(i);
Serial.println(out[i-1]);
int reading = digitalRead(btn);
if (reading != lastButtonState) {
lastDebounceTime = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
if (reading != buttonState) {
buttonState = reading;
if (buttonState == LOW) {
i++;
if (i > 4) i = 1; analogWrite(pwm_out, out[i-1]);
lastButtonState = reading;
