Помогите с GLCD 240x128 отображать переменные
Marik
11 Ноя 2019
29
Всем здравствуйте. Проблема такая: имеется GLCD 240х128 BG240128B2YP2 на процессоре SAP1024B он же t6963c и есть большое
желание подружить его с apduino nano. Библиотеки которые находил в интернете или вообще не работают или работают только с
мегой, решено было написать свою библиотеку, (пока только как функции, потом буду разбираться как сделать полноценную свою библиотеку)
все получается кроме отображения переменных, точнее и переменные отображаются только через "быдло код", сначала перевожу переменную в
строку потом копирую ее в функцию там создаю массив чар который отображается, получается три копии данных.
Вот что имею:
float a=13.2787;
int a1=-45;
LCD_GOTO_XY(1, 1);
LCD_PRINT_STRING("Float=");
LCD_PRINT(String(a,2)); // если переменная ФЛОАТ второй аргумент КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ после запятой
LCD_PRINT_STRING(" ...OK ");
LCD_GOTO_XY(1, 3);
LCD_PRINT_STRING("Int=");
LCD_PRINT(String(a1)); // если переменная целочисленная второй аргумент СИСТЕМА ИСЧИСЛЕНИЯ.
и сами функции:
void LCD_PRINT_STRING ( const char *string) { // Функция печати массива символов
int i;
int c;
for (i = 0; string != 0; i++) {
c = string- 0x20; // convert ASCII to LCD char address
if (c < 0) c = 0;
LCD_DATA_PUT(c);
LCD_COMMAND_PUT(B11000000); // write character, increment memory ptr.
void LCD_PRINT ( String value){ // ПЕЧАТАЕМ ПЕРЕМЕННУЮ
byte i=value.length()+1; // узнаем длину строки (+1 для конца)
char charBufVar={0}; // создаем массив для элементов строки
value.toCharArray(charBufVar, i); // преобразуем строку в массив
LCD_PRINT_STRING (charBufVar); // печатаем массив символов.
Подскажите как избавиться от String в строке LCD_PRINT(String(a1)); чтобы работало как Serial.print() только без serial.
1,331
Надо написать несколько функций с одинаковыми названиями , но разными аргументами, для примера
int kvadrat(int a){return a*a} - будет работать с аргументом типа int
float kvadrat(float a){return a*a} - для работы с float
Реакции: Marik
Marik
11 Ноя 2019
29
Я "открыл Америку" функции могут иметь ОДИНАКОВОЕ название. Значит могут принимать разное количество аргументов! А я то думаю как Serial.print(); отдает то один аргумент то два пример: Serial.print(78) передается как "78" , Serial.println(1.23456, 2) выводит "1.23" . Вон оно че Похабыч.
Marik
11 Ноя 2019
29
Осталось за малым: "запихать" float в массив charов.
Marik
11 Ноя 2019
29
Да ну их эти Stringи, много жрут памяти, я найду как это сделать напрямую в char massiv[ ] в интернете вроде полно есть примеров, если там подводных камней не будет.
Marik
11 Ноя 2019
29
Думал через sprintf, но похоже в ардуине чето не работает, сейчас еще подумаю как через буфер если не получится остановлюсь на Вашем примере.
1,331
Ну теоретически можно написать кастомную функцию. Например так
есть число 1234.567
Нам надо поместить ее в массив с точностью 2 знака после запятой.
делаем round(1234.567*100.0) , получаем 123457
а потом в цикле получаем последнюю цифру
123457 % 10 = 7
7 в массив в виде символа, это будет char(7+48));
число 123457/10 получаем 12345
идем в начало цикла
ну и еще нужно условие, когда записали 2 цифры (мы брали это колво знаков после запятой) вставить в массив разделитель
Marik
11 Ноя 2019
29
На сегодня я уже все (завтра на работу) по Вашему примеру вот что получилось:
void LCD_PRINT ( float value, const byte m){ // ПЕЧАТАЕМ ПЕРЕМЕННУЮ float m-количество знаков после запятой.
char charBufVar[9]={0}; // создаем массив для элементов строки [9] макс. знаков с точкой
String(value, m).toCharArray(charBufVar,sizeof(charBufVar)); // преобразуем в массив.
//sprintf(charBufVar, "%f", value);
void LCD_PRINT ( int *value){ // ПЕЧАТАЕМ ПЕРЕМЕННУЮ int
char charBufVar[3]={0}; // создаем массив для элементов строки. [3] -?? печатает и больше?
itoa(value, charBufVar, 10); // преобразуем в массив.
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
Поддержка форматирования вещественных чисел много памяти занимает, поэтому её убрали из printf. Можешь воспользоваться упрощенной функцией dtostrf
Marik
11 Ноя 2019
29
Все таки вот так получилось лучше ( меньше места занимает)
char charBufVar[9]={0}; // создаем массив для элементов строки [8] макс. знаков с точкой
dtostrf (value, 8, m, charBufVar); // преобразуем в массив.
Теперь точно все, спать.
Marik
11 Ноя 2019
29
вот здесь еще непонятки, массив из четырех элементов последний окончание массива равен 0, но работает и когда int a1=20000; и при а1=-20000, кому а главное зачем я указываю размерность этого массива?
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
Ты портишь память за массивом charBufVar. Что в этой памяти, и как эта порча скажется на работе скетча -- непредсказуемо.
Marik
11 Ноя 2019
29
Понял что лучше поставить [6] так как int от -32768 это 6- элементов +1 окончание массива и не переживать за непредсказуемость.
Marik
11 Ноя 2019
29
Я что то не правильно понял? поправите меня если я не прав, если я поставлю [6] то это как раз будет 7 элементов в массиве charBufVar[0]...это первый элемент charBufVar[6] это седьмой { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
1,331
Объявляется не максимальный индекс , а именно размер. при 6 индексы будут от 0 до 5
Marik
11 Ноя 2019
29
можете прислать библиотеку, если у вас получилось запустить с ней дисплей?
Да у меня все получилось, тока у меня не библиотека а просто скетч (пока не умею делать библиотеки), скетч не маленький, куда прислать?, так же есть файл эмуляции в протеусе 8.
DmitriyMedved
5 Дек 2019
@Marik, [email protected]
и если можно, то еще хотелось бы файл в протеусе, а то у меня с библиотекой u8glib не запускается
PS подскажите дисплею вообще нужна инициализация, и выводы rd wr у вас реверсивные на дисплее или прямые?
Marik
11 Ноя 2019
29
да дисплею нужна инициализация, по поводу RD и WR не понял вопроса. ща скину на почту думаю разберетесь
PS сильно ногами не пинать, я только начинающий ардуинщик, скетч писал сам подсматривал как для PIC контроллеров сделано.
Уже отправил если будут вопросы пишите попробую ответить.
