Помогите с кодом для робота.
chelovek
12 Авг 2020
13
Помогите скодом для робота! Хотел сделать ему клещню из серво, но работает либо одно или другое
#include <Servo.h>
Servo servo1;
byte Blu;
byte GAZ = 127;//при включении газ на 127
  pinMode(2, OUTPUT);  // Левые моторы
  pinMode(3, OUTPUT);  // Левые моторы
  pinMode(4, OUTPUT);  // Правые моторы
  pinMode(5, OUTPUT);  // Правые моторы
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  servo1.attach(13); // привязываем сервопривод к аналоговому выходу 13
  if (Serial.available() > 0) {
    Blu = Serial.read();
    if (Blu >= 0 && Blu <= 100) {
      GAZ = map(Blu, 0, 100, 0, 255); // Указываем значение газа
    if (Blu == 106) { // тормозим
      analogWrite(9, GAZ);
      analogWrite(10, GAZ);
      digitalWrite(2, LOW);
      digitalWrite(3, LOW);
      digitalWrite(4, LOW);
      digitalWrite(5, LOW);
    if (Blu == 102) { // вперёд
      digitalWrite(2, HIGH);
      digitalWrite(4, HIGH);
    if (Blu == 103) { // назад
      digitalWrite(3, HIGH);
      digitalWrite(5, HIGH);
    if (Blu == 104) { // влево
    if (Blu == 105) { // вправо
    if (Blu == 101) {
      servo1.write(36);
    if (Blu == 107) {
      servo1.write(72);
    if (Blu == 108) {
      servo1.write(108);
    if (Blu == 109) {
      servo1.write(144);
    if (Blu == 110) {
      servo1.write(180);
Либо робот едет, но клешня не шевелится. Либо клешня шевелится, а робот стоит. Я уже совсем отчаялся перепробовав почти всё.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Тебе нужна библиотека для асинхронной работы с сервами. Иначе у тебя программа будет останавливаться на строчках servo1.write(xxx) пока серва не закончит движение
Реакции: chelovek и PiratFox
Arhat109
9 Июн 2019
468
198
На 16-и разрядных таймерах вполне можно работать функцией analogWrite(), если таймер ставить на 50-60гц.
// from arhat.h: установка 16-битного таймера в режим Servo
// type - какие выходы таймера включить в работу и как: прямо или инверсно.
// @see datasheet
#define timer2servo(num, type) \
  TCCR##num##A = (1<<WGM11)|(type); \
  TCCR##num##B = (1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10); \
  ICR##num = 4999; \
Этот код ставит таймер на 50гц, через регистр захвата таймера. То есть, на нем отключается аппаратная реализация функции pulseIn().
Только диапазон значений ШИМ подобрать вручную для крайних положений вашей сервы.
Boroda
20 Янв 2020
35
" На контроллерах отличных от Mega использование библиотеки <Servo.h> отключает возможность использовать выходы 9 и 10 в режиме ШИМ. "
Попробуйте переназначить и переподключить на другие пины.
chelovek
12 Авг 2020
13
спасибо огромное
// @see datasheet
  ICR##num = 4999; \
спасибо
