ARDUINO Помогите с кодом
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Замените long на CRGB, скомпилируйте, и оцените разницу
заменил два лонга, освободил 4 байта)
остальные эксперименты позже)
оцените еще раз
static const CRGB ColorTable[16] = FLPROGMEM
ругается на FLPROGMEM, не понимает его) задал #define FASTLED_USE_PROGMEM 1
else if (LEDCOLOR == 1) {
CRGB ledColor = ColorTable[random(16)];
static const CRGB ColorTable[16] = FLPROGMEM {
CRGB::Amethyst,
после компиляции прибавилось 124 байта, многовато)
PROGMEM это разве не с ESP взято?
static const CRGB ColorTable[16] = PROGMEM {
так надо, но
expected primary-expression before 'attribute'
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Приветствую, помогите с таким вопросом)
есть такой код
uint8_t periodDisplay[] = {pD};
В pD идет перечисление через запятую
pD = 0,1,2,3,4;
раньше было так #define pD 0,1,2,3,4
сейчас надо вынести, для чтения из json
1,008
@ASM, вы что-то путаете, если написать так :
#define pD = 0,1,2,3,4;
компилироваться не будет.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@bort707, я знаю, немножко не так написал, вопрос в другом был)
1,008
Маленькая ложь рождает большое недоверие
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Старик Похабыч, о, какие люди) давно не видно было)
Я выносил значение массива отдельно, чтобы пользователи сами настраивали в одном месте...
Я так понимаю, никак не сделать, использовать переменную periodDisplay[] с квадратными скобками, а фигурные фильтровать для пользователя?
1,008
вы все смешали. Скобки - это в исходнике. В момент выполнения программы у вас уже ни квадратных, ни фигурных скобок нет, забудьте. От конфигуратора вы получаете список значений массива - вот и копируйте эти значения в массив в программе обычным образом. как целые числа в цикле
1,008
Компилятор не принимает int, String, uint8_t, const char, не подходит этот вариант с pD)
покажите, как вы пробуете.
Уверен, что дело не в компиляторе. а в том что вы пишете ерунду.
Я вам уже выше написал - не пытайтесь вставить что-то типа
в исполняемый код - так работать не будет, что бы вы в pD не написали. Эта запись - для начальной инициализации при первом создании переменной, к вашему случаю оно не подходит.
Вам уже KDn писал - вы столько времени ведете этот проект, а до сих пор не осилили хотя бы первые главы учебника по Си прочитать...
1,008
Значит только будет работать за дефайном?) Плохо...
ничего "плохого", просто надо писать по другому. И дефайн тут вообще непричем.
Эта строчка допустима только при инициализации массива..В вашем же случае вам надо делать не инициализацию, а замену старых значений новыми.
1,347
Тут 2 совсем разные системы. Порядок вывода в поле ввода скорее всего строка символов. Не сложно при получении ее из формы преобразовать в массив для json или из массива json сделать строку, для поля формы.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Старик Похабыч, до json пока не добрался, тестирую в серийном порту, пока всё удачно, за исключением вчерашнего момента) Причем компилятор сразу ругается на это, а потом надпись про фастлед и другие сопутствующие ошибки. Обычно фастлед, а потом все ошибки...
1,347
Я , к сожалению, слабо понимаю что надо получить. Кажется, что надо эти значения передавать и получить из формы.
1,008
потому что синтаксические ошибки типа пропущенных точки запятой - компилятор показывает первым. Если вы пытаетесь запихнуть свою строчку в вфигурные скобки вместе pD - получается как раз такая элементарная ошибка синтаксиса
ему нужен списк значений, причем он себе вбил в голову. что значения должны быть в одну строку через запятую. Хотя логически списки очередности обычно оформляются в форме листбокса со значениями, перемещаемыми вверх и вниз
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@bort707, точки с запятой и кавычки он показывает после, причем странно объясняя об этом, что все функции что ниже, не задокументированы...
@Старик Похабыч, да, надо передавать в форму и получать в форму. Получать из формы получается. Передавать пока не пробовал. Посмотрим, что получится...
1,008
@ASM, как все-так насчет того, чтобы почитать какой-нить учебник? Вот отложить текущий проект дней на 10-15 и изучить любую книжку по Си страниц на 200?
Поверьте. время, потраченное на книгу - вы очень быстро наверстаете, работа над кодом пойдет быстрее.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@bort707, я посмотрел по содержанию, что-то не заинтересовало, всё что нужно - знакомо. Описание переменных и т.п. написание первой программы... Это всё уже известно. А то что в конце, все эти сложности не нужны мне)
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Решил оптимизировать этот код
 if (DOTS_NUM == 2) {
    dot_1 = LEDS_IN_SEGMENT * 14;
    dot_2 = (LEDS_IN_SEGMENT * 14) + 1;
  } else if (DOTS_NUM == 4) {
    dot_3 = (LEDS_IN_SEGMENT * 14) + 2;
    dot_4 = (LEDS_IN_SEGMENT * 14) + 3;
  } else if (DOTS_NUM == 6) {
    dot_5 = (LEDS_IN_SEGMENT * 14) + 4;
    dot_6 = (LEDS_IN_SEGMENT * 14) + 5;
  } else if (DOTS_NUM == 8) {
    dot_7 = (LEDS_IN_SEGMENT * 14) + 6;
    dot_8 = (LEDS_IN_SEGMENT * 14) + 7;
void Dots(boolean Dot_On) {
      leds[dot_1] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB(0, 0, 0);
      leds[dot_2] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB(0, 0, 0);
      leds[dot_3] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB(0, 0, 0);
      leds[dot_4] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB(0, 0, 0);
      leds[dot_5] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB(0, 0, 0);
      leds[dot_6] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB(0, 0, 0);
      leds[dot_7] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB(0, 0, 0);
      leds[dot_8] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB(0, 0, 0);
на этот
  for (int i = 0; i < DOTS_NUM; i++) {
    leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB(0, 0, 0);
вот вроде и сделано правильно, но мерцания цвета происходят)
1,347
Внутри цикла логическая переменная не меняется (в последнем фрагменте), значит мерцает не тут. Тогда проверить частоту вызова этой функции.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Старик Похабыч, мерцания происходят со сменой цвета при мигании точек. Где точек нет, более и менее, иногда пробегают сбои. Тут такое ощущение, что переполняется адрес ленты. Надо будет попробовать без цикла, на две строки с двумя точками.
    leds[56] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB(0, 0, 0);
    leds[57] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB(0, 0, 0);
аналогичен результат, буду думать на частотой...
похоже проблема с FastLED, перекомпилировал рабочую на последнюю, тоже баги пошли)
1,347
Раз не понял, то не менял. У esp32 2 ядра, и в IDE можно распределить задачи при компиляции: 1686424042191.png
Я на каком то из устройств что то менял и получил мерцание на ленте. Вроде на часах тоже.
