ЭЛЕКТРОНИКА Помогите с лентой возможно ws2812b
Credo
13 Фев 2025
преамбула.
есть светодидная занавеска ( продавец утверждает что на ws2812b горит по ленточно:
самое интересное стоит контроллер sp611e ( у которого 3пина выход), а подключается 4пиновые ленты,
2025-02-12_17-25-40 (2).png2025-02-12_15-31-38.png2025-02-12_15-31-12.png2025-02-13_10-30-07.png2025-02-13_10-30-49.png2025-02-12_15-38-42.png
занавес был длинным, отрезал см по 50 от каждой нитке. ( все работает, видимых мест где можно резать небыло). Теперь не получается подключить эти кусочки к sp611e на котором и работали. Соединение 3пин->4 пин не могу посмотреть - жестко залито пласмассой. Помогите пожалуста.
4,637
1,564
@Credo,
в этом контроллере можете указать количество светодиодов как у целого занавеса, а не как у обрезка?
Это для проверки. Вдруг начнут светить.
4й провод мог быть банальной "обраткой", чтобы сигнал наверх занавеса возвращать.
Но раз вы концы отрезали, значит, не оно.
Credo
13 Фев 2025
в настройках такого нет, да и не встречал нигде в инете. Да и после того как отрезал часть - ничего перестраивать не надо было
4,637
1,564
@Credo,
то есть он так и продолжает работать на весь занавес целиком, включая отрезанную часть?
Ну, тогда ничего делать не надо с ним.
Возможно, вертикальные ленты - это WS2813.
В таком случае найдите +/-, а оставшиеся два провода по очереди подтыкайте к контроллеру на пин d.
Credo
13 Фев 2025
смешно
не работает :(
4,637
1,564
@Credo,
ну, вероятнее, что вы в проводах запутались, чем то,
что на "крючках" протокол управления меняется.
Хотя, смена числа проводов такой шанс всё же повышает.
Прозвоните их (провода в обрезках).
V и GND должны насквозь "звониться" сквозь "капли" со светодиодами,
Сигнальный провод не должен насквозь.
А четвёртый?
4,637
1,564
@Credo,
правую часть я не понял.
Но вы ведь в курсе, что у этих ваших жуков есть перед и зад?
Credo
13 Фев 2025
Всем спасибо за участие. Методом научного тыка - надо соединить 2 средних провода и подать DATA. Просто оставлю здесь вдруг кому поможет.
Ленту так и не индифицировал.
