ARDUINO Помогите с приемником KY-022
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
Избыточный скриншот, см. Правила
Всем привет! Столкнулся с проблемой, раннее был найдет скетч для электронной мишени, при первой сборке в конце того года все работало! Сейчас начал собирать еще мишени и вот появилась проблема с кодированием пульта ДУ, при открытии "монитора порта" для получения кода с пульта ДУ, появляется вот такая вот беда....
Что это может быть?
Normalek
6 Авг 2021
137
39
библиотеку обнов, не соответствует код(данные) библиотек
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
@Normalek,Обновлена до последней серии 3.7.1
это я сделал самым первым
Normalek
6 Авг 2021
137
39
@ViktorFoX, тогда попробй откатить до 2.3 или почитай вики новой, да подправь код
Normalek
6 Авг 2021
137
39
@ViktorFoX, ага или кинь ее в папку со скетчем и подключи ее без установки. А вообще лучше перевести код под последунию версию
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
@Normalek, странно не могу найти такой серии библиотеки...
а переписать не так сильно и легко для меня:cry:
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
@Normalek,теперь вообще ноль реакции... за-то ошибка ушла!....
ломаю голову уже 3 день не чего не могу с этим сделать... перешерстил весь интернет, инфы 0...
Normalek
6 Авг 2021
137
39
@ViktorFoX ошибка в консоли из за библиотеке. А робота способность в коде. На данный момент пишет в консоле что функция устарела
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
@Normalek,
меня еще смущают вот эти оранжевые надписи
1,933
@ViktorFoX, Ну, ясным английским языком написано что deprecated, то есть устаревшая функция. Как правило должно продолжать работать, но это предупреждение на будущее для разработчиков, что в любой следующей версии библиотеки может перестать работать.
Если хотите избавиться от варнинга - переписать код под новый формат функции, либо откатить версию библиотеки когда это еще не было deprecated.
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
@Геннадий П, самая главная проблема в том что даже при откате библиотеки, когда не появляется это предупреждение, мониторинг порта не отвечает
@Геннадий П, данное предупреждение начинает появляться с серии библиотеки 3.0.0, все библиотеки которые есть до этой серии не помогают
Normalek
6 Авг 2021
137
39
@ViktorFoX, смотри подключения, код. Загрузи тестовый код и проверь ответы модуля
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
во время проверки модуля (проверка на серии 2.3.3 и на 3.7.1, на фото скрин 2.3.3), он дает ответ с пульта, но сам ответ странный чисто одни вопросы, вместо кода....
не ужели надо новый модуль!....🤦‍♂️
DAK
8 Окт 2020
517
139
Попробуйте обновить библиотеки до последних.
Потом, если погуглить и зайти на гитхаб можно найти следующее
Думаю надо начать с этого...
