ESP, IoT Помогите с схемой WS2811 + WeMos D1 mini (ESP8266)
Hikkun
19 Июл 2024
Всем здравствуйте. Суть вот в чем. У меня есть лента WS2811 - 2 метра, WeMos D1 mini (ESP8266), блок питания 12V 2A. Хочу запитать от 1 блока, но столкнулся с множеством противоречий. Будет залита прошивка от WLED, судя по схеме на 12V нужен конвертер логических уровней, но почитав форму + информацию с этой темы пришел к выводу, что можно использовать PNP транзистор, однако на схеме приведен пример 5V, а у меня 12V. Планирую после 12V поставить LM2596S Регулируемый DC-DC понижающий, а дальше я в тупике. Помогите пожалуйста начинающему самодельщику)
Hikkun
19 Июл 2024
У WS2811 (как и у всех адресных светодиодов) логика 5-вольтовая.
Я это понимаю, собирался поставить понижайку на 5V и соединить её с WS2811, но дальше у меня проблемы в понимании (как соединить DI ленты и WS2811). На сайте WLED используется конвертер логических уровней, но можно ли использовать что-то другое? Тот же PNP, но я всё ещё не понимаю как это соединить...
4,669
1,579
@Hikkun,
ни транзистор, ни конвертер уровней не нужен.
В дополнение к простейшей схеме добавьте проводок между контактами G на плате и на ленте.
Hikkun
19 Июл 2024
@Сотнег, а ничего не сгорит? Нужны какие-нибудь резисторы, конденсаторы в идеале?
4,669
1,579
@Hikkun,
зелёное - чтобы в процессе прошивки платы не спалить защитный диод на плате:
Hikkun
19 Июл 2024
@Сотнег, понял, значит данная схема так же подходит и для WeMos ? Если прошиваться будет без ленты, то резистор не обязателен?
MiStar
12 Янв 2021
@Hikkun,
Я предполагаю, что данная схема подойдёт и для лент на 24V, верно? Но остаётся ещё один момент, который прошу прояснить. В случае управления через выключатель на стене, я должен иметь постоянное питание 4.5-5V на контроллере, и осуществлять подачу 220V через выключатель на блок питания 24V для корректного питания и управления?
MiStar
12 Янв 2021
@Сотнег,
Руки дошли до дела и образовался самый главный вопрос в случая применения WeMos mini и ленты на 24 вольта.
Подскажите, пожалуйста, как обойти условие соблюдения разницы между питанием и управляющим сигналом или в этом случае уже не требуется соблюдение условия?
4,669
1,579
@MiStar,
я бы для начала попробовал напрямую подключить или спецификацию ленты почитать.
Не заработает - придётся конвертер уровней добавлять.
A2a
3 Мар 2024
На Wemos
  • Логические уровни выводов I/O: 3,3 в
  • А на ленте 5.0 в
  • Лента мерцать будет
