ЭЛЕКТРОНИКА Помогите со сдвиговым регистром! TPIC6B595
artybyte
21 Июн 2024
13
@poty, в нашем случае яркость не управляется. Но на будущее думаю есть разные варианты реализовать это. Например управлять ардуиной аналоговым пином с обвязкой мосфетом. Можно одним, скажем, на 1 ампер. На каждую матрицу.
2,519
1,003
Если управлять яркостью всей панели и сразу, есть вывод №9, если на него подать ШИМ, будет общее управление яркостью.
Если вместо верхней микросхемы поставить счётчик и дешифратор, можно будет сделать развёртку пописксельно. Можно конечно сделать и по той схеме. Но это ещё один вариант.
Так же с управлением попиксельно, можно регулировать яркость каждого пикселя отдельно.
Реакции: artybyte
