Помощь с зажиганием адресной ленты
mishaMyers
6 Дек 2025
Добрый день, пытаюсь разобрать с адресной лентой, но никак не получается ее стартануть для начала.
Честно говоря ошибка может быть элементарной, но я ее не вижу, надеюсь на ваш опытный взгляд.
цель у меня такова -включить первый светодиод, но не получается, вот мой скетч:
Скетч:
#include <FastLED.h>
#define LED_PIN 5    // пин
#define LED_NUM 1    // количество светодиодов
CRGB leds[LED_NUM];
   FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, LED_NUM);
  leds[0] = 0x40E0D0;
  FastLED.show();
Вот так выглядит мое подключение:
Для питания ленты я использую блок питания на 5 вольт 2 ампера.
Управляющий сигнал идет через d5 пин, через резистор на 200 ом, но при загрузке скетча или перезагрузки ардуино лента не реагирует. Не могу понять в чем дело.
Пробовал убирать резистор и подключить в слот пятого пина, проверял что напряжение с бп есть, но что-то не выходит. Поможете?
(Минусовой щуп вставлен в макетную к остальным минусам)
1,027
@mishaMyers,
  • напряжение великовато, что за БП такой?
  • проверяйте все соединения; в частности, измерьте напряжение непосредственно на входных ламелях ленты;
  • компиляция и заливка в плату выполнена без ошибок?
Реакции: mishaMyers
mishaMyers
6 Дек 2025
@mishaMyers,
БП хз какой, единственная надпись 5в 2а.
но да, действительно неконтакт, дата провод с ленты имеет обрыв и не прозванивается.
Припаял новый и все пошло
mishaMyers
6 Дек 2025
И вот еще такой вопрос, если лента отключается, то это значит не хватает тока?
Отключив один ряд из 4 дефект пропадает и я пришел к такому выводу, но не уверен.
Есть ли способ рассчитать потребление и какой бп нужен будет на N светодиодов?
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
245
45
www.youtube.com
ток померяй амперметром,
свечение белым на максимальной яркости жрет ток очень сильно,
экспериментируй на маленькой яркости и смотри на показания амперметра.
VictorArx
22 Мар 2021
653
104
@mishaMyers, для адресной ленты длиной 1 метр и 60 диодов тока 2 ампера вполне достаточно. Сначала проверь свой блок питания на выходные параметры. То что там написано 2 ампера ещё ни о чём не говорит и на наличие пульсаций тоже проверь.
1,325
@VictorArx, Для проверки максимум потребления берем 0,06А на 1 светодиод при включении максимально яркого белого цвета. 60*0,06 =3,6А, т.е. точно превышение. И 2А получается недостаточно.
Параметры 1ой попавшейся ленты 90 вт на 5 метров (60 на метр) , это 18вт на метры, это 3,6А, что соотв. моему расчету. ( https://mitino-svet.ru/magazin/product/videolenta-5050-60led-ws2811 )
Есть менее прожорливые ленты.
Можно ограничить яркость, как писали выше. Раза в 2 сразу. Яркость ограничивается не линейно!
VictorArx
22 Мар 2021
653
104
@Старик Похабыч, у меня две параллельные ленты запитываются 2 амперами, правда блок хороший, проверял и на мощность и пульсации. Может , как вы заметили есть менее прожорливые ленты. Ленты 1 метр, 60 диодов WS2812B
