ARDUINO Помощь со скетчем для WS2812b
makeev_04
2 Сен 2018
Доброго времени суток.
Может кто-нибудь помочь со скетчем для дополнительного стоп сигнала.
Задумка такая- при нажатии на педаль тормоза лента, наклеенная на всю ширину заднего стекла загорается от центра к краям, а при отпускании педали гаснет сразу
398
211
@makeev_04, У санчеса на канале есть вагон проектов с адресной лентой. Если взять один из них и совсем чутка подредактировать то получится что надо.
POD_BOT_KOT
16 Сен 2018
Вечер добрый.
Планирую сделать подсветку для аквариума на 8ми кусочках ленты. На www.tinkercad собрал и проверил скетч, но хотелось бы по больше эфектов.
А так и скетч громоздкий, и идет все как то пошагово- не плавно что ли. Ленту закзал в реале пока не проверить.
Подскажите где примеры какие глянуть, может доработаю чего
POD_BOT_KOT
16 Сен 2018
А можно ссылку на канал Санчеса, подсмотреть что нибудь
POD_BOT_KOT
16 Сен 2018
Я об этом. Это ваша цитата
398
211
@POD_BOT_KOT, Дак зайдите и посмотрите ... Там минимум 4 проекта и много рассказов про нее.
CyberLab
7 Сен 2018
47
25
Хотел глянуть канал Санчеса, но в поиске столько санчесей выдает, что мама не горюй. Ссылку можно?
Erop23
5 Окт 2018
Делал похожий проект. Далее примерный текст программы, решающий твою задачу. Желательно, чтобы было чётное количество светодиодов.
memset(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(struct CRGB));
for (int i = (NUM_LEDS/2); i < NUM_LEDS; i++) {
r = 255;
g = 0;
b = 0;
leds[NUM_LEDS-i-1].r = r;
leds.r = r;
leds[NUM_LEDS-i-1].g = g;
leds.g = g;
leds[NUM_LEDS-i-1].b = b;
leds.b = b;
FastLED.show(); // записываем цвета в ленту
delay(3); // скорость, с которой будет разгораться лента (чем меньше число, тем быстрее)
do {
} while(digitalRead(STOPsignal); //Ожидание, пока потухнет стоп сигнал
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
r = 0;
g = 0;
b = 0;
leds.r = r;
leds.g = g;
leds.b = b;
NUM_LEDS - количество светодиодов
STOPsignal - пин, к которому подключен стоп сигнал
