Помощник судьи (подсчет повторений на тренажерах)
Scrypto
25 Окт 2019
Петрозаводск
myWork2.ru
Как то заказали подобный проект, мало ли кому будет полезно:
Внешний вид (крепится на магнитах встроенных в корпус), подключение телефонным кабелем, крученным, в разъем
http://instagr.am/p/B4SzCsNBcJW/ 3D модель корпуса для понимания, кружочки снизу, как раз для магнитиков
Видео работы прибора (на руку плохо отзывается, но на железные предметы отлично): http://instagr.am/p/B4KnhNmhINr/
И собственно код, единственное, немного модифицировал библиотеку ик дальномера, чтобы он не в см присылал значения, а мс/10, для большей точности
#define CLK 4
#define DIO 5
#define butt 2
#define ledRed 11
#define ledBlue 12
#define zoomer 10
#define voltmeter A0
//Настройки
#define maxLength 30 // для настройки максимальной высоты при калибровке
#define pogreshnost 2
#include "GyverTM1637.h"
#include <Ultrasonic.h>
void(* resetFunc) (void) = 0;
Ultrasonic ultrasonic(8, 9, 9999); // (Trig PIN,Echo PIN)
GyverTM1637 disp(CLK, DIO);
boolean flag = true;
boolean flagButton = true;
boolean flagStandUp = false;
boolean flagBeep = true;
volatile int minDistance = 0;
volatile int maxDistance = 0;
volatile int sitDowns = 0;
volatile int distance = 0;
long beepTime = millis();
  pinMode(butt, INPUT_PULLUP);
  pinMode(voltmeter, INPUT);
  pinMode(ledRed, OUTPUT);
  pinMode(ledBlue, OUTPUT);
  pinMode(zoomer, OUTPUT);
  disp.clear();
  disp.brightness(7);  // яркость, 0 - 7 (минимум - максимум)
  double volts = 0;
  for (int x = 0; x < 50; x++)
    volts += analogRead(voltmeter);
  double voltsVal = ((volts / 50) * 5) / 1024 * 2;
  disp.displayInt(voltsVal);
  delay(1000);
  runningTextHello();
  attachInterrupt(0, buttonPress, FALLING);
  digitalWrite(ledRed, LOW);
  digitalWrite(ledBlue, LOW);
  digitalWrite(zoomer, LOW);
  distance = ultrasonic.Ranging(CM);
  delay(50);
  if (minDistance == 0)
    if (maxDistance == 0)
        disp.displayByte(_N, _N, _N, _N);
      else
        disp.displayByte(_n, _n, _n, _n);
  else
    if (flag)
      runningTextGo();
      flag = false;
    else
      if (flagStandUp == true)
        if (distance <= (minDistance + pogreshnost))
          LedsOn(1);
          sitDowns += 1;
          if (flagBeep != flagStandUp)
            tone(zoomer, 2000, 100);
            flagBeep = flagStandUp;
      else
        if (distance >= (maxDistance - pogreshnost) && distance < maxDistance + maxLength)
          LedsOn(2);
            tone(zoomer, 1000, 100);
          flagStandUp = true;
      disp.displayInt(sitDowns);
void LedsOn(int x)
  switch (x)
    case 1:
        digitalWrite(ledRed, HIGH);
        break;
    case 2:
        digitalWrite(ledBlue, HIGH);
        break;
    case 3:
        break;
void runningTextHello() {
  byte welcome_banner[] = {_H, _E, _L, _L, _O, _empty, _empty };
  disp.runningString(welcome_banner, sizeof(welcome_banner), 150);  // 200 это время в миллисекундах!
void runningTextGo() {
  byte welcome_banner[] = {_G, _O, _empty, _empty };
void buttonPress () {
  tone(zoomer, 500, 50);
  if (flagButton)
      maxDistance = distance;
    else
      minDistance = distance;
      flagButton = false;
  else
    resetFunc();
