Помпа на прямую от блока питания
zxgame
15 Дек 2022
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, хочу подключить помпу (обычная с алика такие еще на наливаторы ставят), вручную от блока питания(нажал кнопку-полил). Вопрос в голове витает, нужен ли на помпу "обвес", когда делал наливатор - на помпу вешал 103 кондер и диод 243(на вход питания кондер на 2000мкА). А если цеплять помпу на прямую к БП или повербанку, нужно чем то обвесить, чтобы работала нормально и не сломалась? Как сделать лучше и правильнее?
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
Если только кнопка вкл/выкл, то даже и не забивай голову. Но если есть желание, то можно поставить. В наливаторе конденсатор и диод ставится для того, чтобы уменьшить помехи от электродвигателя.
Реакции: zxgame
