Понижающий DC-DC преобразователь
Technofox
25 Июн 2020
28
Всем доброго дня!
Минутка тупых вопросов. Прошу сильно не пинать.
Ситуация такая - есть фонарик, который питается от одной (или нескольких) батарейки AAA на 1.5 Вольт. Могу ли я подключить к фонарику литиевый аккумулятор 18650 через понижающий преобразователь напряжения? И вообще насколько можно питать простой фонарик от 18650 без bms платы?
У этого действа конкретной цели нет, Все манипуляции проводятся мной скорее ради желания разобраться что и как работает.
Буду благодарен за ответы.
VictorArx
22 Мар 2021
648
102
Подключить можно через понижайку. Без BMS нельзя подключать. BMS нужна чтобы аккум не разрядился ниже положенного уровня, иначе потом не зарядишь. В гугле почитай для чего она нужна.
Реакции: Technofox
Technofox
25 Июн 2020
28
@VictorArx,
Про BMS понимаю да. А резистор, напрмер, не нужен?
Просто вот продаются вот, например, фонарики с 18650 аккумуляторами. Они, получается, все с BMS платами на борту?
viktor1703
9 Дек 2021
773
191
Для светодиода нужен. @PiratFox, Блокинг генератор даёт шанс использовать одну батарейку 1,5В для питания белого светодиода.
А вот из этого описания не понятно как там тот фонарик устроен. То есть, имеется одна батарейка - вставил и фонарик светит, а есть две ( или несколько) батареек, тоже можно вставить и продолжить работу.
Реакции: Technofox
Technofox
25 Июн 2020
28
@viktor1703,
Тот фонарик на котором я хотел проэкспериментировать всё-таки питается от трёх AAA. У самого диода непонятно есть ли какая-то плата или нет, надо проверить сегодня.
viktor1703
9 Дек 2021
773
191
Тогда к нему можно подключать аккумулятор без всяких понижающих модулей, только плата защиты. Резистор, скорее всего, установили китайцы, но это не точно. Видел как китайцы ставят один резистор, а после несколько светодиодов параллельно паяют, что в корне не правильно.
