Посмотрите схему, правильное ли подключение
Патрушев Артём
4 Сен 2018
26
Хочу подключить 2 датчика температуры (DHT22), датчик давления (GY68), часы (DS3231) и дисплей (Nokia 5110). Хотел бы удостовериться в том возможна ли такая схема, прежде чем заказывать компоненты. Питании пока что планирую от USB. Жду советов по данной схеме.
213
@Патрушев Артём, Чисто технически то можно, но сделайте питание на гребенку (удобней подключать). Чтоб все в одной точке не было.
213
@Патрушев Артём, взять пины как на ардуинке и спаять их цать штук, чтоб к ним можно было подцеплять проводки.
EandV
4 Авг 2018
287
170
Привет! У модуля DS3231 рекомендую отпаять резистор, если используешь обычные батарейки CR2032, а не аккумуляторные - заряжаемые. В модуле предусмотрена схема зарядки аккумуляторной батареи и обычную батарею это будет портить.
Фотка, какой резистор отпаивать:
Реакции: Патрушев Артём
Патрушев Артём
4 Сен 2018
26
Спасибо. Сейчас задумался, нужны же еще пара кнопок управления, но думаю там подключу, хотя и без них можно. Можно же при подключении к компу сделать синхронизацию часов?
EandV
4 Авг 2018
287
170
@Патрушев Артём, в библиотеке для модуля DS3231 (по-моему она та же, что и для модуля DS1307) есть 2 типа установки времени:
1. В коде вручную прописываешь часы минуты, секунды и т.д. и прошиваешь
2. Прошивается дата и время с часов в винде, для этого какая-то команда есть, точно не помню
Теоретически можно команду из пункта 2 использовать. При подключении через USB Ардуина включится, перезагрузится и перепрошьет модуль часов.
