Посоветуйте компоненты?
UserName
5 Фев 2019
Посоветуйте пожалуйста бюджетные компоненты для замены свинцового аккумулятора 12v 2.2Ah в устройстве на литий.
То есть на выходе должно быть 12 вольт,
кроме того нужен контроль зарядки, желательно от 5v
и второй вариант: нужно кроме 12v обеспечить еще и 5 и 3.3 вольта на выходе одновременно.
потребители питания не особо мощные: несколько светодиодов, динамик 1ватт, arduino pro mini, возможно позже добавится esp8266
  • 37.5 KB Просмотры: 5
EandV
4 Авг 2018
288
169
@UserName, Приветствую!
Схема на 12,6В. Ёмкость равна наименьшей емкости одного из аккумуляторов. Дипапзоны емкости 18650 - 2,4 - 3,4 Ah Нужно иметь в виду, что по мере разряда аккумов напряжение будет падать. На минимуме будет около 9В. Заряжать всё это дело нужно специальным CC/CV зарядником на 12,6В
Вот тут ссылки на Али
https://alexgyver.ru/18650/
Для получения 5 и 3.3 v можно использовать понижающие преобразователи
https://www.aliexpress.com/item/5-DC-DC-12-24-5-3A/32842409405.html
3,3В
https://www.aliexpress.com/item/DC-...-28V-to-3-3V-3A-Fixed-Output/32638503992.html
Реакции: UserName
UserName
5 Фев 2019
3,3В
Спасибо, а как получить стабильные 12 вольт, чтобы было либо 12 либо отключалось?
EandV
4 Авг 2018
288
169
Есть вот такая штучка: https://ru.aliexpress.com/item/Wavgat-18650-3-7-4-2/32923419688.html
Два в одном: TP4056 + настраиваемая повышайка. Для малых мощностей (6-8 Вт) должно быть в самый раз.
Кстати тоже хорошая идея: сделать параллельную сборку и повышающими модулями получать нужное напряжение. Заряжать проще будет от зарядника для телефона.
EandV
4 Авг 2018
288
169
Если идти этим путем, то еще один повышающий модуль нужен который будет стабилизировать напряжение по мере разрядки аккума.
Реакции: UserName
UserName
5 Фев 2019
А будет ли тот эффект, что либо держит 12 вольт либо вырубается полностью? Чтобы получить стабильные 12
UserName
5 Фев 2019
Правильно ли я понимаю что отрубать питание, при должном разряде, должна плата защиты на акуме?
То есть, если на литии стоит плата, которая выключается при минимальном напряжение батареи: 2,5 В то нужно искать повышайку которая работает минимально с 2.5 вольт?
Поясните, я недопонял такой момент: на повышайке, если на входе будет от 2.5 до 4.2 вольт, на выходе будет стабильные 12? Или это зависит от модели?
EandV
4 Авг 2018
288
169
модели?
Да Всё верно
Да
Поясните, я недопонял такой момент: на повышайке, если на входе будет от 2.5 до 4.5 вольт, на выходе будет стабильные 12? Или это зависит от модели?
В модулях обычно есть крутилка, которой можно настроить выходное напряжение. Если настроить 12В, то будет всегда 12В вне зависимости от входного напряжения (при условии, что оно соответствует диапазну с котором работает модуль) не важно 2,5В или 4,5. Вот тут важный момент. Не все повышайки работают с 2,5В. Если модуль на такое минимальное напряжение не рассчитан, он спокойно может гляюкануть и выдать 20В вместо 12В ( у меня такое было), тем самым убьет всю электронику.
Реакции: UserName
EandV
4 Авг 2018
288
169
Если работать с параллельной сборкой, мои рекомендации:
  • Зарядно - защитный модуль TP4056 (нужна именно версия с защитой)
  • Повышающий модуль MT3608 для повышения до 12В
  • Повышающий преобразователь до 5В
  • Понижающий преобразователь с 5 до 3,3В
Вот тут варианты есть:
https://alexgyver.ru/converters/
Единственный момент: по току нужно подбирать.
Реакции: UserName
