Повторное обращение к функции
Teh-nick
9 Ноя 2023
Здравствуйте!
Мне нужно управлять реле, по различным командам выключить на 5 секунд, затем включить. Всю эту процедуру я заварачиваю в функцию с использованием millis(). В нужном месте кода я обращаюсь к этой функции, например из веб-морды setting. Но я обращусь к этой функции разово. Реле выключится, а обратно не включится, потому, что больше не кто не вызовет эту функцию и не проверит истек ли таймер.
Вижу решение: функцию нужно создать с параметром активации. В нужном месте вызывать функцию с включенным параметром, а в loop () постоянно вызывать эту функцию с выключенным параметром.
Это решение выглядит громоздким. Существует ли более правильный подход?
835
260
О правильности можно вести долгие споры.
Есть подход - выносить работу с функциональным блоком в отдельную функцию.
#define REL_WAIT    1    // можно вместо define использовать enum
#define REL_START    2
#define REL_STEP_1    3
int flagRelay = REL_WAIT // Текущий Режим реле
    sett.tick(); // Settings Устанавливает flagRelay = REL_START при опр. условиях
    relay_tick(); // работа с реле происходит здесь.
void relay_tick(){
    static uint32_t relMillis;
    if (flagRelay == REL_START){    // Можно вместо if использовать case
        flagRelay = REL_STEP_1;
        relMillis = millis();
        Включить реле
    if (flagRelay == REL_STEP_1){
        if(millis() - relMillis >  Время){
            Выключить реле
            flagRelay = REL_WAIT;
Реакции: Teh-nick
Teh-nick
9 Ноя 2023
@Bruzzer, спасибо за ответ.
Подскажите, в 20 строке:
if(millis() - flagRelay > Время){
имелось в виду:
Локальная переменная
будет инициализироваться каждый раз при вызове функции? Или нужно использовать глобальную переменную?
835
260
имелось в виду:
Да. имелось в виду это. (Сейчас исправил в предыдущем сообщении).
В приведенном коде это не используется, поэтому выгода не так очевидна.
Очевидный плюс у локальной - ее можно называть одинаково в разных функциях
Не изобретать каждый раз новое название а использовать любое (хоть tmp или millisPrev или millisStep1 и т.д.)
Прочитать можно в поиске по "область видимости переменных C++".
Реакции: Teh-nick
