Повышенный ток на стабилитроне
KiryaBro0i7
28 Сен 2024
Добрый день, решил собрать стабилизатор напряжения. Стабилитрон (1N4751A) рассчитан на ток 0.25-13 mA, поэтому, чтобы он не сгорел в схеме стоит резистор. Но у меня он ещё и переменный (на 5 КОм), чтобы подобрать нужное сопротивление. При включении питания, резистор выкручен на 5 КОм, а ток составляет 17 mA! На резисторе напряжение 11 вольт (так как после конденсатора напряжение 41 вольт, а стабилитрон на 30 вольт), сопротивление 5 КОм, при этих значениях по закону Ома ток в цепи должен быть равен около 2 mA, а не 17mA. Подскажите, пожалуйста, где я просчитался? Сильно не судите, в электронике я новичок. Знаю, что схема не полная, собрал пока только для теста тока на стабилитроне. Вот схема:
1,056
@KiryaBro0i7, а напряжения измерены или определены расчетным способом? Что за трансформатор? Если он относительно мощный, то без нагрузки может вести себя при таких малых для него токах как на холостом ходу, с значительным повышением напряжения на вторичной обмотке.
Проверьте также правильность включения стабилитрона (не включили ли его в прямом направлении).
Что за нагрузка предполагается?
Реакции: KiryaBro0i7
KiryaBro0i7
28 Сен 2024
@poty, напряжения измерены и совпадают с расчётными. Трансформатор на 250 ватт, была перемотана вторичная обмотка. Напряжение на вторичной обмотке 33 вольта, но из-за конденсатора 41 вольт. Стабилитрон включен правильно, напряжение стабилизирует. Нагрузка предполагается 5 А, но через усиление на транзисторе Дарлингтона.
@Эдуард Анисимов, так не работает в плане собранной схемы или в плане определения сопротивления резистора. Просто если в плане схемы, то у меня по факту такая же схема, а в плане сопротивления по таким расчётам никак не выходит 5КОм.
835
260
@KiryaBro0i7,
Закон Ома довольно надежен. Чтобы через резистор 5 кОм шел ток 17 мА, к резистору надо проложить 85 В
Так, что или резистор установлен не на 5 кОм (или может перегрелся), или измерительные приборы врут. Как вариант, возьмите обычный мощный резистор на 5 кОм. и проверьте еще раз.
1,056
@KiryaBro0i7, думаю, нужно проверить резистор в первую очередь, как рекомендовал @Bruzzer.
Дальнейшее описание лично у меня вызывает серьёзные сомнения в правдивости.
В каких условиях измерялось напряжение 33В (имеется в виду - под какой нагрузкой)? Для трансформатора
потребление в 41*0,017=0,7Вт - это, по-факту, холостой ход! И если напряжение 33В измерялось под нагрузкой, а потом собиралась схема, то на конденсаторе вполне может быть гораздо большее напряжение. К тому же 33В - это AC, 41В - DC, надеюсь, не забыли переключить тип тока при измерении.
При выходе тока через стабилитрон за верхний предел напряжение на нём должно также заметно возрасти. А Вы говорите
Загадка также в
Это как? Вы будете делать повторитель, стабилитрон будет подключен в базу?
Кстати, да. Если резистор 0,2Вт по мощности, а через него протекает ток 0,017А, то рассеяние на нём будет 1,4Вт, что в 7 раз превышает номинальное.
Минимальный ток, который можно получить через резистор в 5кОм при указанных номиналах напряжений - (41-30)/5=2,2 мА, что даёт мощность рассеяния в 24мВт - это уже ближе к истине.
KiryaBro0i7
28 Сен 2024
33 вольта без нагрузки.
Нет, всё было подключено правильно
Не понял, что вы имели в виду.
Верно.
Не понимаю, как он мог перегреться? Напряжение на резисторе 11 вольт, на стабилитроне 30 вольт, всё без нагрузки.
По формуле: P = 11 В² / 5000 Om = 0.024 Вт
Резистор на 0.2 Вт.
1,056
@KiryaBro0i7, Вы исходите из того, что резистор 5кОм. Однако, измерения тока говорят о другом. Подключите реальный резистор на 5кОм и посмотрите результат.
KiryaBro0i7
28 Сен 2024
Всё получилось! Оказалось, что неверно показывал мультиметр, перепробовал все диапазоны измерения тока. Заказал автоматический мультиметр Uni-t, и ток на положении переменного резистора 5 КОм оказался не 17 мА, а 1.7мА. Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении)
