ЭЛЕКТРОНИКА PPM метер для Arduino
Mix_man
21 Янв 2020
91
Рефералки запрещены, см. правила. Исправь или ветка будет удалена. Срок 1 час
Привет комрады.
Стоит задача измерения РРМ раствора . Нашел на Али такую штуку :
РРМ метер от Keyestudio
Но беда в том, что у этого девайса диапозон измерения 0~1000ррм.
А мне надо 0~9999ррм.
Вопрос: можно ли его адаптировать к такому диапозону?.
Подумал может перепаять что то на плате, к примеру, загрубить его в 10 раз. Ну и путь 1 бит аналога ардуины будет равен не 1ррм , а 10 ррм.
Хотел по даташиту посмотреть что за чипы на плате установлены, но пока хорошей картинки не нашел ( как найду скину сюда).
В ходе дискуссии появилась следующая теория: когда придут датчики, (после измерений и щупания) попробовать переменным резистором загрубить вольтаж идущий от электродов до платы ( ориентир - загрубить в 10 раз) . Получится ли?
чем больше предел диапазона, тем выше выходное напряжение нужно
при 1000 он дает всего 2.3в, а ацп может измерять до 5в
т.е. ты можеш измерить до 2000
чтобы измерять от 0 до 10000 это нужен ацп высокого разрешения
(2.3в-0в)/256 = 0,008984375в или 8.9мв это при встроеном ацп на 8 бит
уже на грани шума, так что для твоего предела надо какую-то другую схему
Mix_man
21 Янв 2020
91
про 5 В понял ага, но 2000 всёравно будет мало.
Не, такое и нафиг не нужно. Я уже сказал, что разрешение 1 к 10 уже годится. С новой информацией стало быть этот коеффициент снизится до 1 к 5. и этого предостаточно для решения задачи.:sneaky:(y)
