Прибор ночного видения из видоискателей от видеокамер и камеры fpv
PosolAbudjabi
9 Авг 2021
Надо изготовить :
Прибор ночного видения из готовых модулей в видео очков с креплением на шлем типа OPsCore
имеются два ЭОп видоискателя от старых видеокамер,fpv камера 2 штуки.и всякие модули доп модули для этого.
Из-за нехватки знаний в электронике не смог разобраться со сборкой и подключениями.
корпус планирую делать на 3д принтере. питание от аккамулятора или даже повербанка.
Требуется исполнитель :
Ищу человека из Москвы
Сроки :
Сроки не ужаты,но и тянуть не стоит)
Все делаю лично для себя)
Оплата :
наличные\карта
Договорная
1,907
621
45
Видоискатель - это по сути дисплей. Чтобы работать с дисплеем нужно знать на каком он чипе собран. То же самое относится и к камерам.
К тому же, чтобы камера работала как прибор ночного видения она не должна содержать ИК-фильтр, который собственно блокирует ИК-свет. Если камера разборная, то в принципе можно убрать фильтр, обычно он стоит перед матрицей. Плюс к этому матрица должна быть достаточно чувствительной и желательно с большими пикселями (меншее физическое разрешение камеры).
PosolAbudjabi
9 Авг 2021
Спасибо.это уже узнал.проблема встала в том чтобы изображение с камеры было видно в видоискателе,а этого не смог добиться.экран просто светится и все
Dmitri
16 Мар 2021
Челябинск
Баловался подобным: матрица видео-глазка +объектив видеокамеры + видоискатель от старой камеры + ик подсветка. Видно было метров на 10-15 но при этом ик-диоды работали на полную мощность и становились хорошо видимыми.
Dmitri
16 Мар 2021
Челябинск
Надо найти схему на видеокамеру от которой взят видоискатель. Из нее узнаем напряжения питания и куда идет видеосигнал. Если Вы правильно определили распиновку разъема видоискателя то просто при подачи питания засветится экран. Далее нужно убедится что ваша камера на выходе дает ТВ-сигнал. Далее соединяем ТВ-выход камеры с ТВ-входом искателя, минусы обоих и подаем нужные уровни питания. У меня все сразу заработало.
PosolAbudjabi
9 Авг 2021
В том и вопрос что нет изображения с камеры.экран просто светится и нет реакции при подклбяении сигнала камеры.выявить причину неполадки не получается
IamNikolay
819
173
А работоспособность камеры проверяли?! Подключите к ТВ и проверьте. Еще можно переключить PAl/NTSC, т.к. неизвестно с каким форматом работает видеоискатель.
PosolAbudjabi
9 Авг 2021
У меня нет тв.только проектор с hdmi.камера новая была.питание больше 5 вольт не подавал.
Переключить в другой формат?как это сделать если нет никаких кнопок?!
IamNikolay
819
173
Купить конвертер в hdmi/найти кого либо с тв/отнести в сервис и там проверить и т.д. вариантов масса.
Смотрите в документации на камеру где и как переключать, универсального способа для всех камер нет.
sodium
26 Авг 2021
@PosolAbudjabi,
В одной статье читал следующее
После успешного запуска стоит проверить входное сопротивление линии. На отключённом дисплее измеряем сопротивление между общим проводов и проводом видовхода. Если оно равно 75 Ом — успокаиваемся и пропускаем эту операцию. В моём случае оно было 1кОм. Для согласования линии надо припаять резистор 75 Ом между общим проводом и сигнальным. В принципе операция не критичная, но у меня видеокарта и некоторые другие видеовыходы отказывались показывать без согласованного сопротивления. Разумеется лучше резистор подпаивать как можно ближе, я же всё сделал на коммутационной плате.
