ЭЛЕКТРОНИКА Причина шума в динамиках?
blackgrom
18 Июн 2022
хочу собрать световой меч джедая, собрал все по такой схеме. Все работает, свет меча, звуки все хорошо, но из динамиков выходит странный звук похожий на "свист" при чем очень громкий кстати. В чем может быть причина? (не важно там один динамик или два все равно звук такой)
1,327
У меня шумы были (и есть ) после дф плеера. Для того что бы почти от них избавиться я выкрутил громкость самого плеера на максимум, тогда их стало неслышно на фоне музыки. А нужную громкость ставил усилителем.
Но это скорее чит, чем нормальный фильтр.
blackgrom
18 Июн 2022
@Старик Похабыч, у меня точно так же но такой вариант не устройл меня и хочу найти решение, кстати интересно то что если отключить ленту то звук пропадет и если поставить вместо нее любой другой потребитель то все равно шума не появиться, он появляеться только при подключений именно ленты
Normalek
6 Авг 2021
137
39
@blackgrom, подключай ленту косичкой
так же питания плеера желательно подключать esp тоже плетеным и с экраном.Так же использования dc dc преобразователь с гальванической развязкой для усилителя
