Прием и передача Gyver433 в прерывании
artemsaf
8 Мар 2025
Передатчик:
#include <Gyver433.h>
Gyver433_TX<D1, 20> tx;
uint8_t data[3];
   data[0] = 0xF7;
        data[1] = 1;
        data[2] = 2;
  tx.sendData(data);
  delay(100);
Приемник:
Gyver433_RX<2, 20> rx;
uint8_t data[3];
  attachInterrupt(0, isr, CHANGE);
void isr() {
  rx.tickISR();
  if (rx.gotData()) {
    Serial.write(rx.buffer[0]);
     Serial.write(rx.buffer[1]);
    Serial.write(rx.buffer[2]);
    Serial.println();
  delay(100);
получаю
15:02:40.272 -> �
15:02:40.752 -> �
15:02:42.158 -> �
Что я сделал неправильно ?
Версия библиотеки 1.2
artemsaf
8 Мар 2025
@Bruzzer,
Приемник:
  if (rx.gotData()) {
    Serial.println()(rx.buffer[0]);
     Serial.println()(rx.buffer[1]);
    Serial.println()(rx.buffer[2]);
    Serial.println();
При компиляции ошибка
error: expression cannot be used as a function
artemsaf
8 Мар 2025
Всем Спасибо разобрался . Не так считывал в приеме, может пригодится.
Передатчик Wemos mini:
Gyver433_TX<D2, G433_XOR> tx;
uint8_t data[3];
   data[0] = 0xF7;
        data[1] = 1;
        data[2] = 2;
  tx.sendData(data);
  delay(300);
Приемник Arduino Nano:
Gyver433_RX<2, 20, G433_XOR> rx;
uint8_t data[3];
void isr() {
  rx.tickISR();
  if (rx.gotData()) {
    (rx.readData(data));
    switch (data[0]) {
      case 0xF7:
        Serial.println(data[1] ? "Button released" : "Button pressed");
        Serial.println(data[2]);
        break;
artemsaf
8 Мар 2025
@SlavaZagaynov,
Датчики протечки, открытия, движения. + хаб. На 433мгц
Датчики будут на attiny13 на nano обкатка.
На attiny13 почти все готово.
Надо было прием в прерывании, а то не работало нормально.
1,933
Посылку данных по радио 433 мгц делай тремя пакетами с паузами, как в настоящих охранках.
А еще лучше с обратной связью, если нужна гарантированная доставка. 433 часто бывает сильно загажен, и даже повторная отправка не спасает.
artemsaf
8 Мар 2025
@Геннадий П,
он при сработке будет спамить не переставая. Пробъется. Да и проверял, связь отличная без потерь , через 2 толстые жб стены. Но подумаю .
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
