Примочка для ЭЛТ ТВ для глитч-арта. Собрать по схеме
Nikita Rokov
17 Май 2022
Требуется исполнитель :
Желательно из Москвы
Надо изготовить :
Необходимо изготовить прибор по схемам:
Вариант1: Вариант 2: https://github.com/Syntonie/documentation/tree/master/Old/AVE MOD
Только рабочая плата, без корпуса. Не обязательно на печатной, можно на монтажной.
Можно без миди управления.
Планируемый бюджет :
10000₽
Сроки
31.05.2022
Оплата :
На карту
Для связи :
ЛС
1,027
@IamNikolay, заплатить невозможно, как правило. Сейчас много зарубежных Интернет-магазинов отключились именно по факту невозможности оплаты.
1,027
@IamNikolay, хорошо про них говорить, когда всё было ОК. Попробуйте заказать с digikey, например. Они проверяют конечный адрес, потому что для экспорта нужны документы. Все посредники слились сразу.
Nikita Rokov
17 Май 2022
Нашел вот такой проект:
Обновляю задание)
IamNikolay
819
173
На монтажной - от каждого касания искажения будут, сигнал то аналоговый
тут 2 варианта:
  1. Ждать доставку из Китая
  2. Заказать плату на том же *******, но заплатить в разы дороже
465
корпус собираюсь сам сделать из заготовки алюминиевой)
Это то, что надо. Соединить корпус с общим проводом схемы - и не будет никаких помех. Повторюсь: важно правильно развести питание на плате.
IamNikolay
819
173
@PiratFox, а как ею управлять, если не руками?! На заводской плате можно полигоны землей заполнить и это минимизирует возможность помех.
Теперь, когда стало известно про алюминиевый корпус, уже не так актуально.
Nikita Rokov
17 Май 2022
Ок, понял что желающих пока нет. Может кто-то может помочь с заказом платы с монтажёр на pcbway? За отдельную плату. Пытался подготовить файлы в kicad а он что-то на библиотеки ругается, что-то там переназначает. Просто боюсь ошибиться, так как я профан совсем)
IamNikolay
819
173
@Nikita Rokov, для монтажа нужен файл координат, а его нет. Так что только вручную паять. Подготавливать файлы не надо, загружаете гербер и все.
Nikita Rokov
17 Май 2022
@IamNikolay, а в первом проекте есть исходники. Из них можно выгрузить BOM и Pick&Place. Помощь заключается как раз в этом и в подборе компонентов по списку BOM. Насколько я понимаю в списке сразу должны быть артикулы.
В заказе просто платы трудностей вроде нет.
Nikita Rokov
17 Май 2022
Вроде нашелся исполнитель. Надеюсь не кидала. Всем спасибо!)
